Купил бу плату 915GV7MC-S Foxconn без проца, продавец утверждает что рабочая, проверить при нем не удалось в связи с отсутствием проца.
Купил бу проц
Interl Celeron D 3.06/256/533/04
продавец утверждает что тоже рабочий,
плата вроде этот проц поддерживает (чип 915),
при сборке всего этого добра плата молчит как партизан
Вопрос что делать дальше как оживить, какие варианты .
1. проц греется, напруга 1,54в
2 мосты греются (несильно)
3 вентиляторы запускаются
4 монитор не включается
5 сигналов динамика нет совсем
6 вставление/удаление памяти не влияет
7 правда бп atx 20 а здесь на 24 но напруга везде есть вроде.
8 обнуление cmos не помогает
Приму советы по ремонту
Перенес в Песочницу.
RavD
"По ту сторону RESET-а" в данном случае читать придется весьма малую часть, относящуюся к MIO/SIO
Ну хоть малую часть для образования
так я и предположил что северный мост не пашет
напруги
ресет 3,3в
кнопка питания 5в
память 2,6в
юм на стабе рядом 5в-2в-3в
на кондере около юм 5в
стаб рядом с звуком 5-0-12в
стаб рядом с pci 0-1,6в-3,3в
стаб рядом с см 1,2в-3,3в-2,3в
на кондерах рядом 1,5в-1,5в-1,2в
питание проца 1,5в
на мс биоса 3,3в
pci шина все напряжения в норме (3,3в 5в 12в -12в)
кз usb нет
Напряжение на PWR_OK ATX пожалуйста.
4.9в
чую не избежать прогрева юм и проца, дайте ссылку на тонкости операции,
как греть, шатать стучать, визуальные наблюдения, траблы итд. чета не нашел тут.
Есть lukey852D+ думаю хватит.
Тонкости перепайки мостов - в разделе технологии, учитаться можно. Практически: Вашей "дуйки" для этих мостов (особенно СМ) - не хватит, только плату угробите.
Посмотрите лучше название м/с BIOSa, скачайте на нее документацию и разберитесь, есть-ли жизнь на ней.
Посмотрел видео, сейчас грею прожектором )
В биосе жизни нет.
сокет проца прогрел, юм прогрел, смд вокруг расплавлялись, итог - ничего не поменялось, тк запасных юм у меня нет будет считать плату неремонтопригодной
Что-ж, если автору легче плату на прожекторе угреть, чем проводить диагностику...
