Купил бу плату 915GV7MC-S Foxconn без проца, продавец утверждает что рабочая, проверить при нем не удалось в связи с отсутствием проца.
Купил бу проц
Interl Celeron D 3.06/256/533/04
продавец утверждает что тоже рабочий,
плата вроде этот проц поддерживает (чип 915),
при сборке всего этого добра плата молчит как партизан
Вопрос что делать дальше как оживить, какие варианты .
1. проц греется, напруга 1,54в
2 мосты греются (несильно)
3 вентиляторы запускаются
4 монитор не включается
5 сигналов динамика нет совсем
6 вставление/удаление памяти не влияет
7 правда бп atx 20 а здесь на 24 но напруга везде есть вроде.
8 обнуление cmos не помогает
Приму советы по ремонту
Перенес в Песочницу.
Странно как-то, на PCI reset есть, на флешке нет.
reset на флешке тоже есть при включении я просто не придал этому значения, на всех остальных тихо.
Наверное все таки м/с BIOSа пора проверить, а заодно и прошивку в ней. После этого я бы попробовал MIO заменить.
А почему нет сигналов на адресных ногах флешки ? Осцилограф даже не запускается в ждущем режиме.
Займусь програматорм, вроде нашел схемку на рассыпухе жалко нет на мк в общем доступе
ezoflash.com/ezoflash_ru.htm
MIO вроде отвечает за вкл /выкл платы, эта функция как раз вроде работает.
Одна из функций. А так же порты, FDD, LPC, PS/2, Hardware Monitor ну и еще что-нибудь по-мелочи. Сегодня только менял MIO на Asus P4P800 SE после взрыва БП. Поставил с разбора - включается / выключается с кнопки, не калится, но и не работает. Пару раз случайно словил пост D1, а так 00, RESET не залипший, на кнопку реагирует. Замена на заведомо исправный - все работает.
Написал, как пример, а не как руководство к действию.
мне бы советов куда потыкать осцилографом а не менять все подряд
Посмотрел на MIO IT8712 напруги
75
76
72
нормально, реакция на конопку питания есть а вот ответа от ЮМ на 71 ноге нет или я не вижу.
Как еще проверить ЮМ можно ?
Кстати, к прошивкам сильно критичен MIO у меня тут есть но с другой прошивкой, у этого
0540-HXS
у донора
0438-GXS
Пардон, под ЮМ я подразумевал СМ
Если б там была проблема, то и включения БП (на данной плате) небыло бы. Как проверить (кроме явно выраженных признаков? только заменой, наверное).
Поиск по форуму 8712
rom.by/forum/SIO_ITE8712_revision_GXS_DYS_-_sovmestimost
rom.by/forum/Foxconn_915PL7AE_915A05-PL-6LS_ne_startuet
В смысле включения небыло бы ? Разве бп не включается от 76 ноги мультика ? ЮМ вроде не отвечает за включение бп или я что то не так понял ?
Даташит на микросхему смотрите, раздел 7. Power On Strapping Options and Special Pin Routings
Перепайка мульта прошла неудачно, донор не включал напругу совсем, после инсталяции обратно старого пропало питание на проце.
Будем считать плату потеряной для общества.
