Купил бу плату 915GV7MC-S Foxconn без проца, продавец утверждает что рабочая, проверить при нем не удалось в связи с отсутствием проца.
Купил бу проц ![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Interl Celeron D 3.06/256/533/04
продавец утверждает что тоже рабочий,
плата вроде этот проц поддерживает (чип 915),
при сборке всего этого добра плата молчит как партизан ![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Вопрос что делать дальше как оживить, какие варианты .
1. проц греется, напруга 1,54в
2 мосты греются (несильно)
3 вентиляторы запускаются
4 монитор не включается
5 сигналов динамика нет совсем
6 вставление/удаление памяти не влияет
7 правда бп atx 20 а здесь на 24 но напруга везде есть вроде.
8 обнуление cmos не помогает
Приму советы по ремонту
Перенес в Песочницу.
все что знал сделал, никто ничего не говорит же.
Про флеш я Вам говорил, был ответ - жизни нет и начали пропаивать всю плату.
Еще раз (если плату не укокошили прогревами):
32 - Vcc - 3,3в - наличие
31 - СLK - 33Мгц - наличие
2 - RST# - уровень, реакция на нажатие кнопки сброса.
23, 13, 14, 15, 17 - наличие / отсутствие сигналов после нажатия и отпускания кнопки сброс
про Vcc и CLK и что на адресных данных нет сигналов я же писал вроде.
Счас померяю еще раз.
Кстати, есть кто нить из Волгограда кто может прошить биос на W39V040FA ?
Ваять програматор ради одной прошивки чето не хочется.
32 vdd +3,3v
31 синус прим 25мгц, амплитуда 0,1в с постоянным смещением +0,7в (с1-93 1Мом 30pf))
2
23
13
14
15
17
на всех постоянное напряжение 3,3в никаких сигналов.
Я и думал что сигнала на clk нет поэтому и пропаивал юм и сокет.
После пропайки тоже самое осталось.
Мож тактирование ведет отдельная мс и она наелась ?
и тишина
идти к продавцу и просить запустить.
если не пойдет, либо в ремонт либо ждать совета тут как ломать дальше
Плат таких I 915 из 2005 года в "большом городе" на Волге тысячи ,вопрос то "500 - 600 руб" в комиссионках.У нас так. С рук еще дешевле, если поговорить .
мне интересно эту запустить, возможно потом еще кому пригодиться.
Уровень на A15 PCI и его реакция на нажатие кнопки сброса. Лучше смотреть осциллографом.
При включении питания на А15 +3,3в
при нажатии reset - напряжение на А15 падает на 0в на 15мс затем опять +3,3в в не зависимости от длительности нажатия кнопки reset
