Не работает Asus P5P800 SE
Отделено от темы "Gigabyte GA-8ipe775-(?) Нелегкая история этой платы".
Выходит даром я вас похвалил, если вы ответы несерезные даете.1)ну надо было сперва процесор проверить. 5 дней назад в сервисе был селерон чтобы его испытать на моей плате а сегодня нету.2. У меня процесор-pentium 4 2,8 hz, 1mb cache, 533 mhz fsb, box socket775. Хватает. р5kpl кажется со специф. поддерж. 64ядерн. процесоры (хотя я честно не знаю какая у него разрядность), может там фсб не подходит ибо в даташите насколько помню мин. значение 800мгц 3. На счет маркировке логики не вижу-но параметры нашел-мосфет 9t18gh-сток-исток-20в, затвор-исток(+/-16в), continous ток истока 38 и 24 амп. при 4,5 в, пульсир. ток истока-140 амп. при 1в, темп-55-150¤; еще там какие то термал. сопротивл. и т.д. Id-38. А на счет мат. части, особенно что такое резистор, кондер это смешно. Хотя что такое мосфет, может вы и правы. Итого. смысл вашего резюме давно известен.
Ну вот, не оправдал недежд. Но надо отдать мне должное, я и серьезно пытался в этом цирке разговаривать. Только разговор был немого с глухим. В три часа ночи.:)
Надо отдать вам дожное, надо было сразу отнести в сервис центр. Но это вы наверное сделали на угад. А то другие рекомендовали выбросить. И даже в тот день когда мне материнку починили, перед этим я был в другом сервисе, уже с целым системником, а они мне снова запели что так сказать надо искать замену. Тогда я уже подвечер (не только дня, а и целой недели) пошел в другой сервис. Пусть место не впечатл. там люди менее выпендриваль, и наверное это единый сервис что занимается этими платамы, а то целая комната была ими была забыта./ когда мастер проверил своимы тестерами, сказал, что на проц. не поступает напряжение и дал надежду что материнку можна репарировать. Что и сделал - заменив там один или два стабилизатора напряжения. Вот и все. Хотя не знаю - еще лиш вчера компом пользовался. И интересно почему этот стабилизатор полетел- наверное через перепады в сети. Надо было так понимаю стабилизатор уже для самой сети купить а не тратится на ремонт (в общем было понятно полетела какаято мелочь.
Сам мастер сказал что у платы еще не мало ресурса а понтом пробормотал что что хуже. И сказал что гудок не важен. Хотя бип точнее их два кажется нечем не отличаются от прежних хотя и с задержкой в 2-4 сек. после запуска. Не знаю как было до того. Кроме того сломалась ножка кулера. И сам системник не мало натерпелся от путешест. в обществ. транспорте, и не только- мороз какой на улице еще. Кроме того- как сразу заметил техник видеокарта греется, а вчера попробовал просто калится. И действительно пусть там что то вроде вентилятора но руку не прикладеш. И припой подгоревший есть на одном чипе. Хотя не знаю может она с этим и работала до того. В общем появился еще один вопрос./ хотя конечно был бы еще тестер не надо обращатся к неким мастерам которые вроде профи но если не запуск. матер. в голову им не приходит ничего кроме того что надо менять или плату или мост, а второе фактически приравнивается к первому./ теперь надо мне может какой то софт для полной проверки системы и в первую очередь видеокарты:
Сама видеоплата от ГИГАБИТ-GeF 5200 FX, 128mb/ 64 tv-что и потверждает что у них не все в порядке с перегревом.
Никто не запрещает модернизировать систему охлаждения, гарантии на данную карту никто не лишит.
P.S. Кто ищет, тот найдет. Отремонтировали - очень хорошо.
На этой видеоплате погоревшее места возле одного из мосфетов под неизвест. маркировкой 01703-L-GF112515, что наход. возле верх. угла радиатора./ Но все же почему вышел из строя стабилизатор напряжения на системной плате возле южного моста (какой именно, я и не знаю ибо запаяно незаметно). Может ли причиной быть перепад напряжение. Если да. То может купить стабилизатор напряжение или блок БП, чтобы ситуация не повторилась. Ибо то плата вышла из строя не на ровном месте. Перед этим фактически работала не менее 20 часов. Потом я как сказано выше проверял антив. утилитой КюэИт од ДР.веб, в ходе чего она дважды перезагружалась. Может антив. ее перенапряг, ибо дважды перезагрузка была при полной проверки диска C. Может это совпадение. Но сейчас я это не проверял может снова это повторится. Кроме того как я заметил где подевался у меня драйвер к датакабелю CА-45. Может без него само устройство кинуло какое то не то напряжение на плату как раз в районе юсб и юж. моста./ еще вопрос- работает ли в этой плате функция
проигрыв. сд дисков без загрузки операционной системы. Кажется это касается лиш платы р5р800, а у меня с приставкой SЕ. А то иногда система работала действительно как проигрыватель.
Потому, что данные транзисторы работают в тяжелом режиме, питают два моста, ток через них течет хороший, они греются. Рано или поздно, перестают работать. Много зависит от того, какие стоят и кто произвел. Но греются в этом узле любые. Таково свойство используемой там схемотехники. То же самое касается транзисторов на Вашей видеокарте. Я бы на Вашем месте не заморачивался по данному поводу - поменяли, работает, ну и хорошо.
По поводу проигрывателя не скажу - никогда не пользовался подобными функциями.
Через 5 лет у меня фактически аналогичная ситуация, но мастера уже не могут ничего сделать. Да и брались за это неохотно. Снова - кулеры крутятся - материнка не запускается (не знаю какой там у них пост-код был, а 5 лет раньше - два f), бипа нет, питания на процесор тоже. Перепаяли набухшие транзисторы или кондеры, драйверы должны были менять - питание появилось, матплата дальше не запускается. Не знаю меняли ли стабилизатор который меняли в первом случае, но теперь плата уже достаточно перепаяна, и есть некоторые сомнение что правильно. Мне предложили искать другую рабочую - хотя непонятно почему в первом случае все заработало, а теперь нет. В этом случае сперва перегорел бп при выключение компьютера, потом уже была выявлена неиспраность мп. Что можно сделать еще. В чем может быть проблема?
