Не работает Codegen 300ХА и Noname 250w
Доброго времени суток ! Начну с Codegen - в него по ходу влез какой-то таракан/жук, итог: дохлые Q3, Q4, Q17, и еще какой то резистор. Заменил детали, подключил через лампочку - оказалось у меня дохлый Q3, хотя по виду не скажешь. Без данного транзистора лампочка загорелась и погасла. Ради интереса припаял вместо Q3 С5353 - лампочка загорелась и погасла, но при замыкании зеленого провода с черным ничего не происходит, нет напряжений никаких. Стандартно в БП стоял Q3 - 2N60C. В розетку напрямую данный блок не включал. Детали, которые заменил, взял с 250 ваттного блока кодеген, кроме третьего транзистора. Noname БП - скорее всего перегрев, так как кулер крутиться с трудом. Итог - потемневшая в некоторых местах плата, детали которые стоят в этих местах - рабочие, кстати в блоке был один пухлый кондер, который стоял возле проводов +12В и других. Кондер я заменил. Подключаю БП через лампочку - она загорается и гаснет, соединяю зеленый с черным - лампочка мгновенно загорается и БП гудит, что именно - не выяснил, т.к. выключил из розетки. В этот момент, когда БП загудел, кулер не крутился, хотя я его смазал.
Сопротивления Кодегена:
12В - 264 Ом
5В - 32,3 Ом ?
3.3В - 15 Ом
Сопротивления Ноунейма:
12В - 458 Ом ?
5В - 7 Ом ?
3.3В - 15,4 Ом
P.S. транзистор С5353 выпаял из ноунейма.
Заменил R16, стандартно должно быть сопротивление данного резистора 0,68 Ом, но я поставил 0,9 Ом, надеюсь это не повлияло. Так же заменил оптрон, правда не знаю точно рабочий он или нет, потемнения на плате под ним нету. При включении все тоже самое. Подскажите пожалуйста куда копать ? Нужно обязательно отремонтировать Кодеген !
Ещё один резистор посмотрите в цепи затвора, может тоже подрастил свой номинал.
Что на затворе?
Схема эта rom.by/files/codegen_300x_web.rar ? На ней правда плохо точки пересечения и контакта прорисованы. И "холодная" с "горячей" землёй не разделены.
Схема эта, а что такое затвор я не знаю. Смотрите по схеме и говорите что именно проверить.
Затвор это аналог базы в биполярном транзисторе у полевика.
Ничего не пойму cry Посмотрите по схеме и скажите точно что проверить. Мое мнение таково: если кз в горячей части нету, то что то нужно решать с холодной.
Аватар пользователя UAM
С баз ключей, относительно их эмиттеров,
Неверно.
R12, R15 заменили ? Q4, Q17 не перепутали ?
Транзисторы не перепутал, R12 заменил, уже и R16 заменил, т.к. в нем была дырка и он не прозванивался. По схеме смотрел и выяснил, что 12 резистор должен быть номиналом 560 Ом, а у меня 56 Ом, хотя нужно попробовать выпаять одну ногу у резистора. R15 не нашел, нужно по выпаивать ноги.
В схеме возможны ошибки. Проверьте D6 и R14.
R15 на базе Q4
R12 - 56 ом
R11 ? Какие напряжения на выводах ключа ?
R15 - под замену (бесконечность), как и 12 резистор. 11 резистор не нашел (просто под деталью написано номер детали, включу паяльник и еще пару ног по вынимаю ). Напряжения не мерял, тем более не знаю как. Кстати вместо 0,68 Ом поставить 2 Ом ный резистор нельзя (R16) ?
