Доброго времени суток ! Начну с Codegen - в него по ходу влез какой-то таракан/жук, итог: дохлые Q3, Q4, Q17, и еще какой то резистор. Заменил детали, подключил через лампочку - оказалось у меня дохлый Q3, хотя по виду не скажешь. Без данного транзистора лампочка загорелась и погасла. Ради интереса припаял вместо Q3 С5353 - лампочка загорелась и погасла, но при замыкании зеленого провода с черным ничего не происходит, нет напряжений никаких. Стандартно в БП стоял Q3 - 2N60C. В розетку напрямую данный блок не включал. Детали, которые заменил, взял с 250 ваттного блока кодеген, кроме третьего транзистора. Noname БП - скорее всего перегрев, так как кулер крутиться с трудом. Итог - потемневшая в некоторых местах плата, детали которые стоят в этих местах - рабочие, кстати в блоке был один пухлый кондер, который стоял возле проводов +12В и других. Кондер я заменил. Подключаю БП через лампочку - она загорается и гаснет, соединяю зеленый с черным - лампочка мгновенно загорается и БП гудит, что именно - не выяснил, т.к. выключил из розетки. В этот момент, когда БП загудел, кулер не крутился, хотя я его смазал.
Сопротивления Кодегена:
12В - 264 Ом
5В - 32,3 Ом ?
3.3В - 15 Ом
Сопротивления Ноунейма:
12В - 458 Ом ?
5В - 7 Ом ?
3.3В - 15,4 Ом
P.S. транзистор С5353 выпаял из ноунейма.
Входного, в "горячей" части.
Замерял напряжение на Q3 относительно общего "горячей" части БП - средняя нога 293 В, остальные - 0 В.
Какое напряжение в точке между R9 и R11? C6 не пробит?
С6 не пробит, но похоже в схеме есть ошибки, так как у меня в БП С6 это электролит. конденсатор, а не керамика, как на схеме.
Какое напряжение между R8 и R9 ?
Мелкие электролиты лучше менять превентивно, шунтируя их керамикой.
