Не работает Codegen 300ХА и Noname 250w
Доброго времени суток ! Начну с Codegen - в него по ходу влез какой-то таракан/жук, итог: дохлые Q3, Q4, Q17, и еще какой то резистор. Заменил детали, подключил через лампочку - оказалось у меня дохлый Q3, хотя по виду не скажешь. Без данного транзистора лампочка загорелась и погасла. Ради интереса припаял вместо Q3 С5353 - лампочка загорелась и погасла, но при замыкании зеленого провода с черным ничего не происходит, нет напряжений никаких. Стандартно в БП стоял Q3 - 2N60C. В розетку напрямую данный блок не включал. Детали, которые заменил, взял с 250 ваттного блока кодеген, кроме третьего транзистора. Noname БП - скорее всего перегрев, так как кулер крутиться с трудом. Итог - потемневшая в некоторых местах плата, детали которые стоят в этих местах - рабочие, кстати в блоке был один пухлый кондер, который стоял возле проводов +12В и других. Кондер я заменил. Подключаю БП через лампочку - она загорается и гаснет, соединяю зеленый с черным - лампочка мгновенно загорается и БП гудит, что именно - не выяснил, т.к. выключил из розетки. В этот момент, когда БП загудел, кулер не крутился, хотя я его смазал.
Сопротивления Кодегена:
12В - 264 Ом
5В - 32,3 Ом ?
3.3В - 15 Ом
Сопротивления Ноунейма:
12В - 458 Ом ?
5В - 7 Ом ?
3.3В - 15,4 Ом
P.S. транзистор С5353 выпаял из ноунейма.
Оказалось, я поставил 12 резистор с сопротивлением 2 кОм, а нужно 560 Ом, ну я поставил 660 Ом (т.к. меньше не нашел) и все равно напряжение на Q4 0,12 В, замерял относительно общего, замерял напряжения на всех выводах, и кругом почти одинаковое напряжение 0,12 - 0,19. Также замерял напряжение на Q3 относительно общего - то же самое, примерно 0,12 В. Еще хочу добавить, что замерял напряжение на оптроне - там та же картина. Что это может быть ? Подскажите знатоки !
Аватар пользователя UAM
Q4 - C945 ? Нехорошо. F что на R9-R11-R12 ?
Вообще-то меня интересует Q3
Да, Q4 - C945. На Q3 я же написал, 0,12-0,19 В.
Уточним: общий это "-" диодной сборки?
И на средней ноге ? Там много должно быть
Нет, общий это корпус БП, или черные провода.
Да, и на средней ноге тоже.
Попробовал заменить T3, все то же самое. Люди, пожалуйста подскажите куда копать, я эти БП специально купил, т.к. надеялся что я их сам отремонтирую или Вы мне поможете. cry
Измерения в "горячей" части нужно проводить относительно "-" диодного моста.
Относительно какого диодного моста ?
