Блок питания PowerMan 300 Вт работал нормально, после полного отключения питания не
работает дежурка и соответственно не включается.
Плата FSPxxx-x0Bx 3BS00183 REV.1
Дежурка собрана на 1H0165R схема как у FSP145-60SP см вложение
На выходе +5VSB напряжение 0,5 В скачет ~1 Гц
Проверял:
1. диодная сборка BD1
2. диоды в цепи дежурки D1, D2, D5, и на выходе трансформатора (на 5VSB и питание ШИМ
KA3511)
3. высоковольтные конденсаторы 680 Мкф на 200 В
Заменял на новые:
Вложение | Размер |
atx-smps-circuit-ka1h0165r-pc817-mje13007-schema.jpg | 71.32 КБ |
О, а вот и maco появился в теме![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
maco, спрошу еще и у вас, то, что на ноге питания KA1H0165R 12-13В вместо положенных ей 14-16В это нормально?
nuke79
nuke79 писал(-а): Нет.
Если вы научитесь задавать правильные вопросы, то вам будет легче.
Пульсации на С28 с попытками выдать напряжение на выход еще могут быть из-за супрессора D1
maco, попробую задать еще один правильный вопрос.
Питание на KA1H0165R формируется от +300...+310В с плюса диодного моста через резистор R4 на 240кОм?
Только в определенное время. Основное питание поступает по другой цепи.
Стартовый режим микросхемы питается от плюса моста, после запуска шима и выброса первого импульса в трансформатор питание начинает приходить на 3 ногу со специальной обмотки трансформатора, и в рабочем режиме шим питается только так. Таким образом шим получается нормально питать если нет кз в нагрузке и трансформатор исправен (как бы обратная связь на работоспособность). Если во вторичной цепи кз или проблема с трансформатором, на обмотке питающей шим (3 нога) не получается достаточно энергии для поддержания работы шима, и шим работает рывками в режиме старта с последующей остановкой, и все все повторяется.
atxbp.narod.ru/
micbal, спасибо.
Перемотал трансформатор, работает также без изменений.
Сопротивление 2 обмоток изменилось
0,5 Ом стало 0,3 Ом
0,3 Ом стало 0,2 Ом возможно из за того что сечение провода больше.
Ну и выходные пульсирующие напряжение немного изменились.
На 2 ноге KA1H0165R померял точнее напряжение скачет 268-274 В
Вот обозначил на схеме
Что еще сделать ума не приложу, может KA1H0165R бракованный продали.
Проверьте заменой D1, D5
У знакомого были проблемы с так называемыми topswitch, одна партия нормально держала нагрузку, а при покупке из другой напряжение на выходе стабилизировалось без нагрузки, а под нагрузкой проседало. Но вообще обычно сопротивление обмотки где у вас 0.8 ом, около 2.0-2.5 ом если ключ полевой, и даже больше если биполярный.
atxbp.narod.ru/
