Блок питания PowerMan 300 Вт работал нормально, после полного отключения питания не
работает дежурка и соответственно не включается.
Плата FSPxxx-x0Bx 3BS00183 REV.1
Дежурка собрана на 1H0165R схема как у FSP145-60SP см вложение
На выходе +5VSB напряжение 0,5 В скачет ~1 Гц
Проверял:
1. диодная сборка BD1
2. диоды в цепи дежурки D1, D2, D5, и на выходе трансформатора (на 5VSB и питание ШИМ
KA3511)
3. высоковольтные конденсаторы 680 Мкф на 200 В
Заменял на новые:
Вложение | Размер |
atx-smps-circuit-ka1h0165r-pc817-mje13007-schema.jpg | 71.32 КБ |
Отключите питание ШИМ. Проверьте сопротивление со 2-й ноги оптрона(на стабилитроне KA431)-на общий провод=короткого нет? У меня было что-то похожее с пульсациями=решилось заменой оптопары.
Саша
Благодарю за ответы
Выпаял трансформатор марка SPI 8TC00065 перемерил сопротивления везде совпадают, кроме обмотки 0,2 Ом она меряется как 0 Ом
Резистор 2R2 который в схеме стоит как 14,8 Ом заменил на 2 Ом, без изменений. По цветовой маркировке на нем он на 15 Ом показывает как 14,8 Ом
Как отключить питание ШИМ ? и какого KA1H0165R или KA3511 ?
На стабилитроне KA431 сопротивление равно 878 Ом.
Оптопару уже менял вот старая оптопара
вот новая оптопара
Вот новая схема с новыми измерениями
Что еще проверить ?
Обычно у трансформаторов дежурки сопротивление выше. Подозрение на кз виток в трансе, и срабатывает отсечка по току в шиме.
atxbp.narod.ru/
micbal, боюсь показаться назойливым, но вас не смущает заниженное питание KA1H0165R?
Заниженное, пульсирующее напряжение питания микросхемы - нормальное явление незапускающегося блока.
Я уже писал о активных сопротивлениях первичной и вторичной обмоток на горячей стороне. Первичная обмотка подобного трансформатора имеет порядка 200 витков, вторичная порядка 10. Намотаны одинаковым проводом.
Как может быть сопротивление первичной обмотки ниже первичной, если длинна провода в 20раз! больше?
Вторичка должна показывать полный ноль(сопротивление щупов прибора), первичная один-два ома. Последние измерения по вторичкам тоже неправильны. Тут или автор не может правильно определить и прозвонить обмотки, или неисправен трансформатор.
Благодарю за ответы.
Размотал обмотки трансформатора.
Обмотка 0,8 Ом - показывает 0,8 Ом 105 витков провода 0,35 мм (с изоляцией) ~ 2 метра
Обмотка 0,3 Ом - показывает 0,3 Ом 9 витков провода 0,23 мм (с изоляцией) ~ 20 см
Обмотка 0,0 Ом - показывает 0,0 Ом 8 витков провода 0,65 мм (с изоляцией) ~ 20 см
Обмотка 0,5 Ом - показывает 0,5 Ом 25 витков провода 0,25 мм (с изоляцией) ~ 40 см
Размотал обмотки трансформатора. Сопротивление не изменились (см выше), если и было кз между витками, то по сопротивлению обмотки нельзя определить, т.к. низкое сопротивление и мультиметр не измеряет у меня сотые доли Ом.
Размотал обмотки трансформатора. см ответ по сопротивлениям обмоток, количество витков и сечению провода выше.
Найду провода нужного сечения и перемотаю трансформатор, о результатах напишу.
compaund, интересно вот что: пульсирующее напряжение питания KA1H0165R это причина незапуска блока или следствие?
Еще раз обращу внимание на даташит: минимально необходимое напряжение питания для старта KA1H0165R - 14 вольт, типовое - 15 вольт. У автора 12-13 вольт. Мог ли R4 на 240㏀ "уплыть" или причина например в кз в дежурке? Может стоит выпаять KA1H0165R и посмотреть сколько у неё будет на ноге питания (должно быть не менее 15 вольт, имхо)? Хотя... автор уже размотал трансформатор (мне непонятно зачем...).
nuke79, Не советуйте страшных вещей, без микросхемы шима, С28 начнет заряжаться через R4 до 250 вольт и громко бахнет!) Кз в дежурке нет, автор мерял, вроде, везде сопротивление. Если все проверено то остается только трансформатор, еще возможен вариант, что с28 был заменен на бракованный или неисправный.
Хм. А как же цепочка:+300В - R4 240кОм - стабилитрон D5 (это ведь стабилитрон? ибо для диода он включен странно) - резистор 14 ом - обмотка трансформатора - общий? При сопротивлении 240кОм ток в этой цепочке будет всего 1,5мА.
Или я опять ошибаюсь?
D5 - диод.
