Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h, кулер на проце крутиться, на внешней видеокарте крутиться, проц тёплый, мосты тёплые, Писков нет. проц, оперативка, блок питания 100% рабочие
Внимательно смотрел конденсаторы на матери, повреждённых нет.
- Отключил всех потребителей, вынул видео, память.
- Батарейку проверил - 3В, рабочая. Вытаскивал, замыкал контакты батарейки (так в инструкции), замыкал контакты CMOS.
- Вытащил и вставил процессор.
- Переподключал питание материнки.
- Подключил другой совсем новый блок питания, картина та же. Спикер не пищит, на монитор ничего.
Экран не запускается.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
p1040031.jpg | 66.65 КБ |
При сильном желании можно MIO и ЮМ полностью отпаивать, например
Матплата всё ещё не работает( помогите кто чем может
...блин. Ну тогда отклейте наклейку с чипа, на которой написано PHOENIX BIOS, и назовите ее маркировку. Тогда вам подскажут, какую ножку этого 128-ногого чипа нужно аккуратно нагреть очень тонким паяльником и приподнять иголочкой от шприца или обрезком лезвия (что удобнее) от контактной площадки на плате, чтобы сделать дальнейший шаг в диагностике. Все может оказаться довольно просто...
P.S. Но я все-же так и не понял, какое сопротивление со среднего контакта CLR_CMOS на землю (черным, на контакт - красным), перемычка снята
Привет. Отклеил ITE II8718F-S0818-HXSNE156B L
Сначала сопротивление со среднего контакта на землю
Мультиметра нету, будет на неделе. в понедельник померяю, сколько должно быть? ( и как мерять) Что там отпаять на микросхеме ?
на микросхеме ничего отпаивать не надо. А то может наступить точка невозврата. Кроме того, смысл отпайки все равно сводится к последующему измерению при помощи мультиметра.
Померяю отпишусь
Непосредственно на корпусе микросхемы это должно выглядеть так:
ITE
IT8718F-S
0818-HXS
NE156B L
Да, именно так, что делать??
