Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h, кулер на проце крутиться, на внешней видеокарте крутиться, проц тёплый, мосты тёплые, Писков нет. проц, оперативка, блок питания 100% рабочие
Внимательно смотрел конденсаторы на матери, повреждённых нет.
- Отключил всех потребителей, вынул видео, память.
- Батарейку проверил - 3В, рабочая. Вытаскивал, замыкал контакты батарейки (так в инструкции), замыкал контакты CMOS.
- Вытащил и вставил процессор.
- Переподключал питание материнки.
- Подключил другой совсем новый блок питания, картина та же. Спикер не пищит, на монитор ничего.
Экран не запускается.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
p1040031.jpg | 66.65 КБ |
Выше уже все написано
Завтра померяю сопротивление на среднем контакте ccmos, как мерять относительно земли? один щуп на средний контакт другой куда? спасибо
Померял, красный щуп мультим на средний контакт ccmos, черный на землю( поставил в разём доп питания проца) - 1,5 МОм. Дальше что делать?)
1,5 МОм плохо согласуется с заявленым потреблением 6,9 мА.
Сколько должно быть?
чтобы протекал ток в пару милиампер от источника напряжения в пару вольт нужно сопротивление в пару килоом. Закон ома в примитивном виде. в точном I = U/R
перепроверил ещё раз, черный щуп на землю красный на центральный ccmos - 1.5 Мегома, батарейка вытащена
Ещё заметил такую особенность - долго плата думает чтобы выключиться, включается быстро замыкание перемычкой вводов кнопки включения, а вот выключается долго. Купил новую батарейку 3 вольта, замерил напряжение, поставил в материнку( не включал её саму) , замерил напряжение на батарейке - 1.2 вольта, при включении, падает до 0.7 вольт, вытащил батарейку, замерил на ней напругу - 2.9 вольт
Есть идеи?
Идеи уже давно озвучены
