Не работает материнка rs740m03a1-8ekrs2h, кулер на проце крутиться, на внешней видеокарте крутиться, проц тёплый, мосты тёплые, Писков нет. проц, оперативка, блок питания 100% рабочие
Внимательно смотрел конденсаторы на матери, повреждённых нет.
- Отключил всех потребителей, вынул видео, память.
- Батарейку проверил - 3В, рабочая. Вытаскивал, замыкал контакты батарейки (так в инструкции), замыкал контакты CMOS.
- Вытащил и вставил процессор.
- Переподключал питание материнки.
- Подключил другой совсем новый блок питания, картина та же. Спикер не пищит, на монитор ничего.
Экран не запускается.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
p1040031.jpg | 66.65 КБ |
Померял сопротивление на разъёмах от батарейки:
1.в норм положении перемычки - 500 ом
2.в режиме обнуления биос - 1.5 Мом
3.Без перемычки - скачет от 10 до 2 Мом
Ток, потребляемый от батарейки через джампер CLR_CMOS - 0, 002 А
Напряжение на среднем контакте джампера CLR_CMOS (мат плата подключена к блоку питания, дежурка включена):
1.в норм положении перемычки - 6 милиВ и растёт
2.в режиме обнуления биос - 1.2 милиВ и растёт
3.Без перемычки - 5 ,2 мили В
Напряжение на микросхеме биос при включенном напряжении:
по часовой стрелке от ключа:
3.3 в;
3.3 в;
1.01 в;
50 милиВ
0 в;
3, 37 в;
0.8 в;
1.1 в
500 Ом мне нравятся больше
. Хотя высказанные ранее идеи от этого не изменятся
Какие ноги отпаять у ITE? а вообще что с платой ? в чём проблема почеу не грузить, если можешь объясни поподробнее
Вообще-то в числе рекомендованных действий первым указано отслеживание схемы. Если автору хочется заняться возможно бесполезной работой, то никто не мешает ему отпаять 69-ый вывод MIO.
Попробую отпаять 69 вывод, а как оторвать питание Mio от батарейки вообще, оставив только от дежурки?
Если вам так хочется собственного понимания процесса, то вроде бы никто не мешает почитать документацию на IT8718F
греется rtm880t сразу при включении, горячий
Может поможет: купил новую батарейку, проверил 3 вольта, установил в матплату, замерил напряжение на ней - 3 вольта . Перемычка ccmos снята вообще. При установке перемычки в положение normal, сразу падает напряжение до 0.4 вольта. Помогите всезнающие ! Спасибо
Интересно, зачем помогать человеку, который не может осмыслить/выполнить уже давно указанные действия
