Со встроенной видео все работает. С вставленной PCE видяшкой плата запускается, проходит тест BIOS но экран черный. С другой картой то же самое. BIOS сбросил не помогло. Возле слота РСЕ два транзистора с логотипом "F" AН0280. Показывают:
1. G-3.26 D-3.39 S-1.37 2. G-2.8 D-1.37 S-0.01V. Подозрение на номер 2.
Недалеко стоит регулятор 1117FG, похожий на LD1117. Показывает GDN-0.65, VOUT-1.91, VIN-3.36V.
Сории не усмотрел что с 19 ноги. Рядом с PCI-16 есть 8 ногая микруха АРМ4500 она не можнт быть? Вроде АРМ-ки глючные бывают, или это к микрухе не относится? 4x, 8х не работает. Мост это тот, что возле проца сверху? xsreviews.co.uk/modules/FCKeditor/Upload/Image/AbitANM2HD/stock.jpg
Не могу найти даташит "F" AН0280, может не та маркировка? Этот стабилизатор переводит одно напряжение в другое? Если да, то почему на 2-ом "0" показывает. Это выход стабилизатора? Даташит не нашел поэтому как проверить землю, вход и выход стабилизатора? Может аналог (какой) для проверки вставить. Тут в одной теме стабилизатор поменяли и PCI-E завелась.
P.S. Если речь идет о том же элементе, что и в начале темы, то опять же "не трогайте"
s013.radikal.ru/i324/1012/db/bf1ae627452c.jpg
Не правильно маркировку рассмотрел, вот точное название "F" AH02BD FDD 8796.
Вот поставил 6600 DDR2 в слот PCI-E и видео работает. В Evereste и RivaTuner показывает "Тип шины PCI Express 1.0 x16 @ x16". В чем проблема? Может напруги у карт 8600 и 6600 на памяти и ГПУ разные. Плата не правильную напругу дает. Вот и 8600 не показывает. Попробовал 6600 с целофаном в PCI-E 1x запустить. Не показывает. Может это "Хотя для некоторых плат сигнал PRSNT# может находиться как раз вне PCI-E x1" ?
Это значит что 81-й контакт заклеивать не нужно.
FDD8796
RavD писал(-а): Напряжения для питания видеопамяти и GPU формируются на видеокарте.
Max писал(-а): Если уж подходить формально, то нужно обеспечить контакт для всех сигналов PRSNT#.
Вместо "AH02BD" искать FDD8796? А какие мысли насчет работы 6600 видяшки. Почему она работает? Может дело в памяти? В 8600 и 8500 стоит DDR3, в 6600 стоит DDR2.
Спасибо за поправку, нашел на datasheetarchive.com. Ща посмотрю что за мосфет такой.
