Не работает внешняя видеокарта на ABIT AN-M2
Со встроенной видео все работает. С вставленной PCE видяшкой плата запускается, проходит тест BIOS но экран черный. С другой картой то же самое. BIOS сбросил не помогло. Возле слота РСЕ два транзистора с логотипом "F" AН0280. Показывают:
1. G-3.26 D-3.39 S-1.37 2. G-2.8 D-1.37 S-0.01V. Подозрение на номер 2.
Недалеко стоит регулятор 1117FG, похожий на LD1117. Показывает GDN-0.65, VOUT-1.91, VIN-3.36V.
Я может не так написал. Но из описания "Pin1 +12 volt power PRSNT#1 Hot plug presence detect"
"Pin2 +12v +12 volt power ". У меня на Pin1 ничего нет, на Pin2 +11.9V. На Pin1 должно быть +12V? Чтоб выяснить есть или нет лог. ноль на PRSNT#2 нужен осцилограф?
RavD писал(-а):
Если следовать нормальному описанию, то оно звучит так:
A1 - PRSNT#1 (на матплате это GND aka земля aka 0 В)
B1 - +12V
RavD писал(-а):
Нет.
Понял. Замерил А2 - +12V, B2 - +12V. Замерю еще раз все контакты. Тогда как лог.ноль проверить?
RavD писал(-а):
A2/B2 вас точно не интересуют:).
RavD писал(-а):
Мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения.
"Мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения." Выставить 20V и замерить? Логическая "1" для PCI-E 0.8V? А логический "0" ноль вольт? Вот проблема как у меня.
1. На видеокарте Sapphire RADEON x1650 PRO нет электрического соединения Pin A1 (PRSNT#1) c B48 (PRSNT#2 для x8), а присутствует только соединение A1 —> B82 (PRSNT#2 для x16). В результате материнская плата не может обнаружить вставленную в разъем PCI-e видеокарту, т.к. на ее выводе B48 присутствует высокий логический уровень (вывод на видеокарте не подключен вообще), а вывод B82 видеокарты находится за пределами разъема. Согласно PCI Express™ Card Electromechanical Specification Revision 1.0a (hep.ucl.ac.uk/lc/calice/DAQ/Meetings/LongTerm_040728/PCI_Express_Specifica...) (1M) (Ch.3 Hot Insertion and Removal pp.29–30, Fig 3.1 p.30) наличие низкого логического уровня на соотв. выводе PRSNT#2 карты необходимо контроллеру PCI-e шины для определения «длины» установленного в разъем соединителя: x1, x4, x8, x16 (соотв. выводы B17, B31, B48, B82) — см. также PCI Express™ Card Electromechanical Specification Revision 1.0a Ch.5 Connector Specification pp.49-53.
2. Вывод B48 видеокарты был укорочен в соответствии с требованием PCI Express™ Card Electromechanical Specification Revision 1.0a[i]. Укороченный вывод B48 видеокарты с помощью проводника пайкой был соединен с выводом B82. После установки на материнскую плату доработанной таким образом видеокарты BIOS определил установленную видеокарту и система нормально запустилась.
3. Перед доработкой подобным образом видео- и других PCIe-карт следует убедиться в том, что:
3.1. Вывод B82 PRSNT#2 x16 соединен накоротко с A1 PRSNT#1;
3.2. Вывод B48 PRSNT#2 x8 (B31 PRSNT#2 x4, B17 PRSNT#2 x1) не имеет электрического соединения с каким либо другим проводником на карте
Интересуют пункты 3.1 и 3.2. Вставил 9500 ДДР2 тот же производитель (AXEL) что и 6600, 7600. Не определилась.
RavD писал(-а):
Да.
RavD писал(-а):
Это не для PCI-E, а для схемы определения наличия устройства в слоте:). Обычно используются уровни +3,3 В и 0 В.
RavD писал(-а):
Насколько я помню, это должен быть вывод B81.
1. По спецификации В81 PRSNT#2 Hot plug present detect и А1 PRSNT#1 Hot plug presence detect. Значит эти контакты должны быть соединены между собой на мат.плате?
2. Проверить В48 как описано выше.
Вот цитата "Уровню логической "1" сигнала PCI-Express соответствует напряжение 0,8 В" dune-system.ru/support/info/video250106.php. Это не так?
RavD писал(-а):
Нет. Я выше писал, что должно быть с этими контактами (как на матплате, так и на подключаемом устройстве).
Состояние B48 зависит от производителя (как матплаты, так и подключаемого устройства).
RavD писал(-а):
Это не так?
Еще раз повторю - линии PRSNT#2 не относятся к линиям интерфейса PCI-E, т.е. могут иметь отличные от них уровни сигналов. Разъем PCI-E кроме собственно линий PCI-E содержит много других сигналов - не стоит их подгонять под одну планку.
