Со встроенной видео все работает. С вставленной PCE видяшкой плата запускается, проходит тест BIOS но экран черный. С другой картой то же самое. BIOS сбросил не помогло. Возле слота РСЕ два транзистора с логотипом "F" AН0280. Показывают:
1. G-3.26 D-3.39 S-1.37 2. G-2.8 D-1.37 S-0.01V. Подозрение на номер 2.
Недалеко стоит регулятор 1117FG, похожий на LD1117. Показывает GDN-0.65, VOUT-1.91, VIN-3.36V.
"пошлю вас внимательно читать документацию на ту флешку, которая используется на вашей плате"
"а потом - читать документацию на ту флешку, в котороую вы будете записывать новую версию BIOS"
Вот и искал эту самую документацию.
"снимать не пробовали" Winbond W49V002AP00 это и есть без наклейки.
"объем легко определяется из маркировки" когда знаешь - легко, а пока для меня тяжело
"1. Найти флешку, которая подходит по интерфейсу и объему." - это я понял как по размеру (что бы в гнездо устанавливалось).
Попробовал 7600 то же ДДР2 - показывает. Такой вот нюанс. Загрузился со встроенной видяшки, 7600 стоит в PCI-E. Система нашла новое оборудование (7600) и установила драйвера, все нормально. Попробовал на 8600 после запуска система 8600 не определяет как новое оборудование. Может дело в нехватке питания на плате или БП на 8600 видяшку? Ставил 2 разных БП, но может они не тянут.
Объем - количество информации, которое может хранить флешка.
W49V002A подходит по интерфейсу, но не подходит по объему (LPC, 2 Mbit).
P.S. Те видеокарты, которые не работают на данной матплате, проверялись на других матплатах?
Да, 8600, 8500, 9800 все ДДР3, работают на других платах. Флешка W49V002A последние 2А, это 2 Mbit обозначает?
Наверно я достал с этим транзистором FDD8796 "This N-Channel MOSFET"
. Он с PCI-E связан или с CPU. Если с PCI-E думаю все же попробовать временно поменять на AP15N03GH или 20N03L. Завтра попробую видяшку 7600 на ДДР3 поставить. Если не запустится значит дело в памати видяшек, т.к. 7600 ДДР2 работает (сейчас в компе стоит).
Тогда где искать причину
. Мост греть, BIOS прошить, кондеры рядом заменить или еще что-то есть? Как плата определяет внешнее видео. Через программу BIOS матплаты?
Затем на одном из этапов POST производится поиск и исполнение VGA BIOS.
По распиновке PCI-E PRSNT#1 - +12V Hot plug presence detect (определение присутствия горячего подключения), PRSNT#2 - Hotplug detect (определение горячего подключения). Я перевел примерно. В чем разница не совсем понял. Проверил PRSNT#1 - +12V есть +12V. Как проверить PRSNT#2?
Если они исправны значит дальше BIOS, программа POST которая должна обнаружить VGA BIOS?
