Предпосылки к выходу из строя:
У человека жил-поживал БП Чифтек 650вт. Периодически он хандрил (ребутился, зависал), но система как-то работала.
В конце концов этот БП сдох.
После благополучного ремонта, он был установлен в систему и к горечи пользователя выявилось, что видеокарта не работает. Всё остальное работает, а эта видео нет.
При установке других видеокарт замечаний не наблюдалось.
Суть проблемы:
При старте системы видеокарта светит красным огнём со стороны выходов и молчит. Турбина даже не пытается дёрнутся.
Система пищит что нет видеокарты 1дл+3кор.
При визуальном осмотре не выявлено никаких взрывов, прогаров и т.п.
При замерах не выявлено КЗ. В виде 0Ом.
P.S.: я пытался запустить карту на 500вт Чифтек 6+6 доп питание, при этом закоротил на карте крайние не подключённые контакты на 8ми пиновом коннекторе.
Будьте добры - ткните в правильном направлении.
Не в деньгах дело - а в желании отремонтировать.
После написания этих строк, я решил отделить мух от котлет.
Решил отпаять один дроссель (L13) от подозреваемого VT1165SF, на котором наблюдал сопротивление 0,4Ом.
И что же - до дросселя сопротивление большое - порядка 515 единиц и 1050 соответственно при режиме прозвонка диодов. После дросселя - 0,4Ом - сопротивление ГПУ.
Сейчас поотпаиваю 4ре оставшиеся дросселя, дабы убедится в отсутствие КЗ в полевиках.
Да и ещё одно - карта не ремонтировалась, не грелась и вообще, по утверждению владельца, всё было с ней хорошо, до определённого момента.
Интересно, а сколько сопротивление ядра будет?
Чип G200-300-A2.
Правильность/неправильность схемы определяется подключением резистивного делителя
В приведенной схеме "+3.3V from PCI-E" является входным напряжением для стабилизатора. Подключение резистивного делителя ко входному напряжению стабилизатора бессмысленно.
Пока вы это не осознаете и не нарисуете схему нормально, говорить о том,ч то что-то работает не так как вам хочется, бессмысленно.
Вот именно. Пока не осознаете.
![](http://s004.radikal.ru/i206/1108/b4/d4c816093533.jpg)
Стоило мне немного подумать как в голове состоялось осознание.
Напряжение не берётся со стока полевика и разводится по плате, а приходит с PCI-e на сток, а с истока уже подаётся на чип нвио.
А вот на сток оно и не поступает.
Сейчас восстановлю монтаж как и было и посмотрим.
Вот как правильно.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Короче там ещё стоит полевик по входу. Сразу с гребёнки 3,3в идёт на полевичёк smd 6 пин. Обозначение на корпусе QM (что это такое так и не нашёл). И надо ж - отломал ему затвор.
Закоротив сток-исток я получил 3,3в на плате, поставил Q2 aod4120 и поставил на место 431L+обвязка, запаял на место отпаяные дросселя, собрал карту, установил, подключил доп питание и ... и ничего. Всё осталось на месте.
Напряжений никаких нет - ни на гпу, ни на память. Турбина на месте стоит. Система сигнализирует 1дл3кор.
В остальном - диагностика и еще раз диагностика
На сток. С истока идёт через дроссель по плате.![](/images/koloboks/dash2.gif)
Так вот, то я включал без доп питания. Турбина не двигалась. Включил во второй раз без доп питания - турбина завелась.
Подключил доп питание турбина заводится, меняются обороты а потом становится на 100% оборотов и система не видит карты. Напряжений на ГПУ и память не поступает.
Горит красный светодиод.
вольтеру бы подкинуть...
А может ей для старта не хватает Chieftec 500W?
Я его доработал - поставил Шоттку дополнительно на 60А по 12в. 8800GTX тянет безоговорочно.
Немного подумав и замерив.
L7 = 3.29V
L5 = 0V
Vgpu = 0
Vmem = 0V
Bios Vcc = 3.29V
Немного отдохну и продолжу.
А то уже по нашему 4.11
А сопротивление питания PCI-E какое(L5)? Судя по отсутствию питания есть вероятность что ГПУ сдох по PCI-E.
29Ом и 27,1Ом - в зависимости от того, каким щупом на земле сижу.
На артефачной 9600жт нашёл rt9259, поменяю и посмотрим.
Да и вот ещё что - при заводском монтаже (всё вернул на свои места, замыл) греется чип НВИО. Не так чтобы жечь пальцы, но температура довольно ощутимая. Без охлаждения. Включал так на короткое время, только чтобы замерить напряжения.
Для сравнения: Palit 285 GTX
PCI-E: 12v - 14 kOm
3,3v - 370 Om
GPU - 0,42 Om
Rпам - 24 Om
NVIO - 375 Om на большой керамике
11 Om на маленькой керамике
Минус омметра присоединён к минусу платы. Плюсовой щуп касается измеряемой точки.
На общем радиаторе охлаждения есть площадка с термопрокладкой для охлаждения кристалла чипа
NVIO. Потому без радиатора его включать опасно.
Вам бы перед ремонтом этой карты оживить бы с десятка два типа GF 6600 -5200 для набора опыта.
Было-бы легче эту поднимать.
To be continued ...
Это да, конечно.![](/images/koloboks/yes3.gif)
Но так сложилось.
Спасибо за указанные параметры сопротивлений. Всё примерно так и есть. Но всё равно ещё раз проверю.
Сейчас буду менять RT9259. Только с заявки пришёл.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Не пошло. Заменил 100% на рабочую, а ни хрена. Сопротивление 22 Ома на L5 на землю, думаю нормально. Щас вот изучаю даташит на неё.![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
В принципе это самодостаточный драйвер. Там ничё им не управляет: подал питание, с обвязкой всё нормально - получи на выходе напряжение.
Завтра продолжу.
А то я тут апгрейд системы наметил глобальный, так шо разрываюсь между ремонтами и поиском нужных железяк.
