Предпосылки к выходу из строя:
У человека жил-поживал БП Чифтек 650вт. Периодически он хандрил (ребутился, зависал), но система как-то работала.
В конце концов этот БП сдох.
После благополучного ремонта, он был установлен в систему и к горечи пользователя выявилось, что видеокарта не работает. Всё остальное работает, а эта видео нет.
При установке других видеокарт замечаний не наблюдалось.
Суть проблемы:
При старте системы видеокарта светит красным огнём со стороны выходов и молчит. Турбина даже не пытается дёрнутся.
Система пищит что нет видеокарты 1дл+3кор.
При визуальном осмотре не выявлено никаких взрывов, прогаров и т.п.
При замерах не выявлено КЗ. В виде 0Ом.
P.S.: я пытался запустить карту на 500вт Чифтек 6+6 доп питание, при этом закоротил на карте крайние не подключённые контакты на 8ми пиновом коннекторе.
Будьте добры - ткните в правильном направлении.
Не в деньгах дело - а в желании отремонтировать.
После написания этих строк, я решил отделить мух от котлет.
Решил отпаять один дроссель (L13) от подозреваемого VT1165SF, на котором наблюдал сопротивление 0,4Ом.
И что же - до дросселя сопротивление большое - порядка 515 единиц и 1050 соответственно при режиме прозвонка диодов. После дросселя - 0,4Ом - сопротивление ГПУ.
Сейчас поотпаиваю 4ре оставшиеся дросселя, дабы убедится в отсутствие КЗ в полевиках.
Да и ещё одно - карта не ремонтировалась, не грелась и вообще, по утверждению владельца, всё было с ней хорошо, до определённого момента.
Интересно, а сколько сопротивление ядра будет?
Чип G200-300-A2.
Вот сегодня добрался до этой карты.
Отпаял остальные 4ре дросселя - как и ожидалось КЗ нет.
Остаётся два варианта:
Либо не работает 1165мф либо КЗ по ядру чипа.
Но при КЗ чипа (проходил на 9600жт) мать не стартовала, а тут просто пищит что карты нет.
Сейчас ещё проверю появятся ли питания на выходах полевиков и тогда буду делать заключение.
Спустя некоторое время....
Замеры показали что: на выходах полевиков, да и вообще из подсистемы питания не выходит нихрена, что по линии питания ГПУ, что памяти.
1165мф не стартует, но!
На ножках питания 3,3в это напряжение составляет 0,62в.
В области доп питания стоит типа APL1117 (WK3J1) на выводах которой (слева направо) 3,92в-5,17в-12,23в. Я просто не знаю какую функцию она исполняет. Это по ходу ADJ стабилизатор, а не конкретный, но я могу ошибаться. Как правило пишут: LM1084-33 или LM1084-ADJ.
Короче я щас буду искать куда напряжение питания 1165мф девается и откуда должно идти, а потом продолжим.
Короче - скорее 1165мф жива. Нет 3,3 в, что вырабатывается на карте. На 24с16 тоже питание отсутствует.
Это напряжение снимается с Q2. На нём есть обозначение D4120. Это AOD4120 полевик.
Сейчас буду смотреть как там организована его работа. На нём КЗ нет.
Блин - не приходит на исток Q2 напряжение. Ищу откуда оно идёт - не могу найти.
У меня такое чуйство, что туда должно приходить 3,3в, потому как при включении карты полевик открывается через 431L (на затворе 11,6в) и на истоке всего 0,62в, равно как и на стоке.
шукаю фузы - все целые. Уже веником из пучка проволоки собираюсь прошерстить. Во хрень.
Ни хрена я не нашёл.
Если логически рассуждать, то:
питание 24с16, 25L1005, АОТ7479, vt1165mf запитаны от 3,3в.
Эти 3,3в берутся с полевика, на вход которого ничего не приходит. А полевик рабочий и открыт.
Сейчас кину волосок с 8 выв +3.3 volt power Side B.
Я думаю хуже не станет.
В общем я кинул нитку с 3,3в на исток полевика и получил на выходе 2,5в. Изменения небольшие - начал потихоньку греться NVIO.
Ну то что 25l1005 и 24c16 может питаться таким напряжением это я понимаю, но вот 1165mf?
В любом случае питания нет ни на память ни на проц.
Я вот только одного не пойму - куда делось питание 3,3в на полевик. Ну нигде нету. Пару точек на плате звонятся к истоку полевика, но больше ничего.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Кинь фотку там где отсутствует а так же где ты измеряешь 3.3В, у меня нет под рукой этой карты. В даташите указанно что питание 3.3В для 1165, ну и для 25L1005 тоже напр. АПЛ1117 вроде по памяти должно стабилизировать 5В, по памяти также припоминаю что 3.3В для БИОС идет через дросель и пару ключей, ничем оно не стабилизируется а просто берется с PCI-E. Но это все по памяти, после работы смогу точно сказать.
Измеряю напряжения я на ногах VDD микросхем. На 8й ноге 24с16, на 7&8 ногах 25L1005, на 14й ноге АОТ7429-1, на 5,26 ногах 1165mf.
Там должно быть 3,3в. Кстати там через резистор 0Ом подключен вывод 4 VID(и так же звонится на 3,3в вывод 3 VID(1))
Это 260GTX, но контруктивные особенности сводятся лишь к отсутствие некоторых деталей. Сдесь всё можно увидеть.
В принципе посмотрел по аналогии на других имеющихся под рукой картах, там тоже всё просто - 3,3 с PCI-E идёт на ключ и дальше по плате.
Тут в принципе тоже должно быть так, но чёта не хочет.
Может действительно чёта давит или управление полевиком барахлит.
А вместо AOD4120 поставлю ME60N03A и куплю 431L.
Чуть попозже, а то щас монитор принесли, надо срочно БП отремонтить.
Уж будь любезен, подскажи откуда поступает 3,3в на ключ. А то мозги сломал.
Подключал от PCI-E пользуясь этим.
Ну естественно предварительно проверив правильность питания на самом разъёме матери.
Волосок кидал с истока Q2 на 8й пин side B, но они запараллелены с 9 и 10 пинами side A.
На всех 3 датчиках должнобыть 23кОм по поводу мелочевки а именно Q502, Q501, Q512 можно вообще снять и проверить работоспособность только ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить доп питание. У этих референсов у них это болезнь по невидимости доп питания. На одной карте пробовал менять без результатно поэтому просто снял и клиента предупредил чтоб обязательно подрубал доп питание.
Хорошо было бы, если б проблема в доп питании была.
Отсутствует напряжение 3,3в для питания микросхем, в том числе и драйва 1165mf.
Ищу.
Да и вот ещё что, прикупил я 431 стабилитрон, но не 431L, а 431A.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88584/ETC/431L.html
datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0s03eo47hgworug2e5c8htkugk3y.pdf
У них немного отличаются (в два раза) Referens voltage.
По всей видимости они не взаимозаменяемы.
Вот схема по которой полевик передаёт 3,3V с PCI-E на плату (R2, R3 = 1кОм).
При принудительной подаче 3,3в с гребёнки получаем следующие показания на 431L: A=gnd; K=0,94v; R=1,615v. При выпаяном полевике.
По всей видимости неисправен 431L. Потому как открыв первую попавшуюся схему филипса, я узрел несколько другие показания.
Пусть Vref и соответствует номиналу, или около того, но 0,94в на катоде это слишком.
Т.к. в наличие есть tl431a, у которого Vref 2,5v, то можно переделать схему смещения, путём замены резистора идущего на землю со средней точки на большший номинал, дабы достигнуть искомых 2,5в.
Щас посчитаю и посмотрим.
Блин вчера во всём доме свет погас и ничего не смог сделать.
Так вот.
При установке 431а у меня поднялось Vgs до 2,8в, что вполне надёжно открывает установленный мною ME70N03A.
Но где то нагрузка большая, поскольку напряжение на выходе продолжает держаться на уровне 2,6в.
Начну с поднятия 1165MF, а там посмотрим.
И вот ещё что. Принимая во внимание, что большая нагрузка по линии 3,3в, то скорее всего где то фуз лопнул по этой линии. Вот где - понять могу, а найти нет!
Уповаю на то, что это не NVIO.
Схему я нарисовал правильно.
Но даже 2,5в хватает для того, чтобы открыть полевой транзистор.
А при родном 431L было меньше вольта.
Но проблема в дальнейшей нагрузке. Напряжение чем то давится.
А ведь скорее всего, что схемку подачи 3,3в я нарисовал не правильно.
Сейчас вот, когда менял термоинтерфейс своей 8800GTX, непреминул посмотреть как там устроена подача питания 3,3в.
Так вот на сток полевика, а равно сразу на всю плату для питания микрух, подаётся 3,3в с PCI-E.
Завтра продолжу.
