Предпосылки к выходу из строя:
У человека жил-поживал БП Чифтек 650вт. Периодически он хандрил (ребутился, зависал), но система как-то работала.
В конце концов этот БП сдох.
После благополучного ремонта, он был установлен в систему и к горечи пользователя выявилось, что видеокарта не работает. Всё остальное работает, а эта видео нет.
При установке других видеокарт замечаний не наблюдалось.
Суть проблемы:
При старте системы видеокарта светит красным огнём со стороны выходов и молчит. Турбина даже не пытается дёрнутся.
Система пищит что нет видеокарты 1дл+3кор.
При визуальном осмотре не выявлено никаких взрывов, прогаров и т.п.
При замерах не выявлено КЗ. В виде 0Ом.
P.S.: я пытался запустить карту на 500вт Чифтек 6+6 доп питание, при этом закоротил на карте крайние не подключённые контакты на 8ми пиновом коннекторе.
Будьте добры - ткните в правильном направлении.
Не в деньгах дело - а в желании отремонтировать.
После написания этих строк, я решил отделить мух от котлет.
Решил отпаять один дроссель (L13) от подозреваемого VT1165SF, на котором наблюдал сопротивление 0,4Ом.
И что же - до дросселя сопротивление большое - порядка 515 единиц и 1050 соответственно при режиме прозвонка диодов. После дросселя - 0,4Ом - сопротивление ГПУ.
Сейчас поотпаиваю 4ре оставшиеся дросселя, дабы убедится в отсутствие КЗ в полевиках.
Да и ещё одно - карта не ремонтировалась, не грелась и вообще, по утверждению владельца, всё было с ней хорошо, до определённого момента.
Интересно, а сколько сопротивление ядра будет?
Чип G200-300-A2.
мосфет памяти вроде?) если бы я небыл уверен что это проц на 280 упал,то снял бы кондеры и все мосфеты и прозвонил бы,и до впаийки обратно брозвонил бы и smd мелочь,если бы все это не помогло то остается только память
1,2в память не питает.:)
Что исследовано: обвязка rt9259 как в мануале. По сравнению с картой донором всё одинаково.
Сопротивление L5 28ом.
Ниче не понимаю.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
народ, а может кто знает как работает система детектирования доп питания?
Что-то мне подсказывает, что собака именно там порылась.
Попробую переделать как на 260л - есть небольшие отличия.
Кстати - все ли резисторы в обвязке детекта должны звониться как 10ком?
от спасибо.
а то я не знал.
Я имел ввиду на этой карте .
Дык задавайте вопрос правильно
А в остальном - схема отслеживается без особых проблем обычно.
пишу с телефона, поэтому сам понимаешь - особо не поэстэтствуешь в написании.
Блин - как же хочется её запустить.
Щас на секундочку заскочил на вторую квартиру, где комп всё ещё работает.
Так вот, судя по схеме детекта, разница между 260й и 280й заключается в том, что в 260й отрублена цепочка (довольно таки просто), по которой детектируется 12в заходящие на 4й и 8й пины коннектора (12в и земля), т.к. на ней два 6ти пиновых разъёма, а не как на 280й 6+8.
И судя по статистике - на 260й очень мало случаев неопределения, а на 280тых много.
Кстати - не только по земле там детектирование, там ещё и по 12в две нитки есть, так что не всё так просто. Если бы только земля была, то я уже давно бы разобрался. Плохо то, что для того, чтобы понять куда идут нитки, надо снимать входные дросселя 12в, т.к. пятачки идут сквозь плату под элементы питания и нихрена не видать.
Судя по всему при определении 12в должен проходить повер ап для полевика 3,3в.
Завтра продолжу, но не откажусь от дельного совета.
+12V обычно контролируется уже непосредственно ШИМом, да и то не всяким. Вариант контроля именно линий +12V возможен, но IMHO странен.
Я вот подумал на досуге: ведь может быть, что я ломлюсь в открытые двери, но только с другой стороны.
Допустим, что для видеокарты необходимо 550вт мощности для питания системы с ней. У меня 500вт - хотя на выходе +12в стоят две сборки (параллель) по 60А, да и ёмкость конденсаторов по этой шине довольно-таки внушительна (12000мкФ), + к этому заменён конденсатор входной цепи (убран 220мкФ х 400в и установлен 560мкФ х 450в).
У человека был 650вт (бренд неизвестен), но на нём работала карта до его (БП) ремонта - после перестала.
Блин - вот проверить бы её на другом БП!
Хотя с другой стороны - а как это определяется при старте? Какие элементы знают о том, какая мощность должна быть? Вот это я и хочу узнать, потому как читал, что у одних людей на 400вт стартует
Возможно перемигивание (кр-зел-кр) свидетельствует о том, что карта определила, что необходимая мощность не поставляется и отрубается. Но у меня даже мигания нет.
Сегодня ничё не делал - был в ссылке.
