Материнская плата Asus P5w64ws pro.Проработала около 2х лет.
Сначало перестал опеределяться CD-rom я зашел в биос, а там вместо названия CD-rom каракули.
Я его сразу отключил и извлек из системникак так как подумал что ему каюк.
Через пару дней во время работы комп отключился.
И после включения кулер крутится, в системном динамике щелчок и ни каких сигналов.
Все комплектующии проверены все работает до сих пор на другой материнской плате и CD-rom тоже оказался целым.
Биос сбрасывал.
Напряжения:
DDR2
vdd - 1.87v
vddspd - 3.36v
vref - 0.94
Южный мост ich7 - 1.51 в дежурке не греется в рабочем состоянии без радиатора около 50 градусов.
Напряжение на процессоре замерял на дросселях 1.39 на одном и 1.47 на другом контакте на всех 8 одинаковое напряжение.
Power - 3.48v
reset - 3.38v
USB не коротят.
НА PCI 15a - 0.1v
на IDE 1 - 0.1v
Под DDR 2шт 60t03gh (to-252)
g-7.43v:::::::::::::::: g-5.81v
s-0.01v:::::::::::::::: s-1.87v
d-1.87v:::::::::::::::: d-5.18v
над Sata 9453(sot-89)
1-2.16v
2-1.51v
3-1.08v
Возле слота питания atx24pin
60t0gh(to-252)
g-12.16v
s-5.18v
d-5.18v
Левее северного моста
60t03gh 2шт(to-252)
g-5.09v:::::g-8.39v
s-1.58v:::::s-0.01v
d-5.18::::::d-1.58v
p3055ldg (to-252)
g-3.4v
s-1.23v
d-1.51v
APW-7120 (sop-8) На такойже возле ddr практически идентичные показатели
1BOOT-13.45v::::::8PHASE-1.58v
2UGATE-5.06v::::::7OCSET-1.26v
3GND-0.01v:::::::::6FB-0.81v
4LGATE-8.38v::::::5VCC-12.18v
Заметил значительную разницу в напряжеиях Firewire на базе TSB43ab22a
Первый порт:
tpa1+(2.05v)
tpa1-(1.77v)
tpb1+(0.97v)
tpb1-(0.89)
Второй порт:
tpa2+(2.99v)
tpa2-(2.99v)
tpb2+(0.3)
tpb2-(0.3)
Разве они не должны быть идентичными?
Post карты нет ,но думаю приобрести а пока с чего-нибудь бы начать).
При замере напряжения стоял процессор CELERON 1.8/512/800fsb/.
Еще заметил в дежурном режиме греются стевые контроллеры Marvell 88E8052 + 88E8001 немного обжигают но держать палец можно, нормпльно ли это?Хотя при замере температуры прибором показало 42 градуса я думаю тут все в порядке.
Носил в сервис, но у нас в городе с ними не очень сказали Южный мост. Если чесно сомневаюсь что они норм все проверили.
Да просто снять для меня это целая проблема) нет необходимого оборудования. Пока проверяю все что возможно.
Замер температуры на TSB43ab22a показал 66 градусов это норм)?
Многовато, таки придется решать проблему с отпаиванием. На крайний случай можно продеть под ряд выводов эмалированный провод подходящего диаметра, закрепить один его конец на плате, а за другой тянуть, одновременно прогревая выводы паяльником. Потом другой ряд и т.д. При должной сноровке все получится нормально. Желательно потренироваться на чем-нибудь ненужном.
А можно аккуратно срезать у чипа ножки канцелярским ножом, а потом собрать паяльником все отдельные выводы.
Это уже крайний случай, для примера, когда все варианты кончились, а хочется...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Все сделал сначала отсоединил питание не помогло) Потом полностью снял тоже 0 результата. Я думаю остался тольеко биос.Хотя лично мое предположение замкнул кулер системный и пошло 12v через резисторы в общем выщло около 400 ом на южный мост и тем самым его спалил. Всем спасибо за помощь. В утиль.
Вам ведь maco объяснил, что
А Вы ЮМ с ходу задефектовали... И сразу в утиль. Хотя, хозяин - барин.
Это Вы тоже как-то упустили и промолчали.
