При вскрытии обнаружен взорвавшийся предохранитель. Транзисторы 13007 вышли из строя. Заменены. Появилась дежурка. Старта нет. Выпаян радиатор вместе со сборками. Обнаружен пробитый диод Шоттки в сборке по +5 В. Заменен. Старта нет. Питание на ШИМ КА7500 присутствует. Поскольку на 8-9 и 10-11 выводах должно быть почти полное питание ШИМ, а там слишком низкое напряжение, заменена микросхема ШИМ. Результата нет. Произведена прозвонка всех полупроводников в обвязке. Неисправность не найдена, старта по прежнему нет. Подскажите, куда копать еще?
Я не занимаюсь ремонтом БП и не планирую
Интерес возник потому что новые хорошие блоки стоят под 3000-400 рублей, а что там внутри столько стоит мне не понятно... и как отличить и не платить за маркетинг я не совсем представляю. обзоры не всегда раскрывают начинку.
А, кстати, из любопытства, что там стоит по линии + 12В(часом не 2 трехамперных диода) и сколько заявлено?
R302 HB.
Не могу найти картинку... 14/30/10 = 165W max
По +12 10A обещают. Даже не знаю что они подразумивают, в том числе названием Codegen 300X 300W 2.03P4 PFC. Как я понимаю существуют разные "версии" с таким названием.
PS любят тут кодегены elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2192582
Получается что брать диоды на 100 Вольт -> получить больше рассеивание на сборке, и поэтому в БП ставят 3х кратный запас, что по линии 5V с запасом перекрывается 20/40 Вольтами?! А таких с 20-30 амперами в прайсе нету почему-то. Остается только искать трупики БП? Или данная цитата из вики не совсем верная?
По 12V стоят 100В 3А?... итого 6А? так этож совсем дохло... у блока даже косичка 12V есть. Чтото я не понимаю как это всё устроено
Я Вам писал, что Кодеген - кака. Ваш экземпляр пригоден только для Пентиума-3, или какого то слабенького Дюрона или Семпрона. Чтобы его усилить надо посмотреть потянет ли это основной силовой транс, если стоит 28 - даже и не мечтайте, а если 33 - то надо обязательно заменить все выходные сборки, входные и выходные емкости = неэкономично. А если еще чего потянет. А на вскидку, так Ваш блок Ватт на 200 максимум. Можно использовать как стенд или как донор по емкостям, сопротивлениям, диодам, ну там ещё С5027... R302 HB - 3А/80В
Саша
Транс : XZYEI-33B Блок с виду похож на этот obrazki.elektroda.net/68_1254686419.jpg (только крайний маленький стоит xzyeel19b-2)
Вот у кого то 12V "отожгли" obrazki.elektroda.net/89_1262195727.jpg
Да, для какой-нибудь печатной машинки оставлю его про запас.
Про шоттки сборку 5V если можно ещё раз уточните - брать 100V нельзя? искать трупик БП со сборками 30/40V на 30А?
Можно брать на 100В, но мне лично жалко в такой блок ставить такую сборку. Может найдете где-то с трупа(донора)
Саша
На трупе удачно оказался один МБР20/45. Заменил.
Совсем не понравилось впаивать радиатор с элементами обратно. Отверткой только до боковых есть подлазы. У профессионалов есть гибкие отвертки для таких случаев?
На старой материнке запустился, пару лампочек держит (ну это 3-4А всего), напряжения в норме, посторонних аудио-шумов нет.
Есть гибкие отвертки, но не настолько. Может, можно было выпаять какой-то мешающий элемент, открутить-закрутить, потом запаять обратно. Или крайние сборки открутить с радиатора, а выпаять только среднюю, потом установить радиатор с заменённой сборкой, прикрутить две крайние и запаять среднюю. Совершенству нет предела. Если не понравилось впаивать радиатор, так это Вам нужны "двое из ларца"
Саша
