Ремонт Блока птания ATRIX 600PT
Может кому то поможет.
Принесли на ремонт блок питания Atrix 600PT с проблемой не включается.
При анализе выяснил, что блок питания включается, выдает дежурное напряжение 5в и заниженные силовые напряжения. Нормально начинает работать только через 20-60 сек.
Осцилографом просмотрел силовую часть и обнаружил прыгающее с частотой примерно 10-30 гц напряжение питания от 15 до 10В микросхемы UC3842A на 7 ноге и, соответственно, прыгающие от 5 до 0В напряжение на 8 ноге, ну и остальные напряжения. Все элементы вроде бы работающие.
Обратная связь через оптопару оказалась не причем. Через 20-60 сек "прыжки" напряжения прекращаются и БП начинает нормально работать.
После замены микросхемы UC3842A на попавшуюся под руку UC3843B блок питания заработал как и положено.
Сейчас занимаюсь ремонтом ноутбуков и в ремонт такие блоки питания приносят редко, но года 2 назад ремонтировал БП часто и подобного поведения ШИМов питания не было ни разу.
Перенес в Ремонт БП.
Аватар пользователя UAM
Конденсаторы в питании ШИМ не заменили? Тогда дефект через полгода вылезет.
Конденсаторы в питании ШИМа заменил в первую очередь 22мкФ и 1 мкФ заменил на 47 мкФ в первую очередь, но это не помогло.
Странно. ШИМКА же питается от дежурки. Чему там прыгать? Может дежурку надо было сильнее нагрузить?
