Добрый день, подскажите пожалуйста. Досталась мне материнская плата ACORP 4S845AL, Pentium 4 1.80Mhz.
В общем 1) Проблема заключается в том, что она не заводится по нажатию Power, просто не происходит ничего. Если всё же "заставить её", через замыкание контакта на гребёнке блока питания, то плата заводиться но в холостую(всё крутится но POST-а нет). Чтобы окончательно стартануть плату нужно после всего этого замкнуть контакт RESET. Тогда происходит характерный писк динамика, + подаётся сигнал на монитор.
Проблему временно локализовал оставив скрепку в гребёнке БП, + соединил кнопку POWER систем\блока на контакт RESET. Теперь чтобы включить систему, нужно просто включить сетевой фильтр + нажать POWER на системнике.
2) Ещё одна проблема заключается в том что CMOS не запоминает ничего, батарея меняна, но толку это не дало. Значит, симптомы такие: При включении все настройки по умолчанию, часы на нуле, пишет что не правильная чексумма нажмите F1 для продолжения или DEL для изменения настроек CMOS.
После смены настроек они вроде бы запоминаются, даже после рестарта системы они в памяти. Но после длительного отключения питания платы, всё снова возвращается на круги своя.
Подскажите пожалуйста что можно придумать в данной ситуации ? Плату менять не могу сейчас, что имею то имею. Готов покопаться детальнее в ней...
Заранее благодарю! С Уважением Георгий
Джампер Clear CMOS в каком положении установлен?
В положении в котором должен записывать изменения в CMOS, это я уже проверял.
Стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB поищите и измерьте напряжения на его выводах.
Примеры схем питания CMOS&RTC. Отслеживайте, проверяйте напряжение в основных точках.
