Не стартует P4M800-M7 rev3.1
При замыкании PWR SW (мать на столе, подключен только БП и SPK, проц вставлен, предварительно проверен- рабочий. БП проверен- рабочий) запускается вентилятор CPU, сам проц греется, U на нем 1,3v.
монитор и спикер молчат. Светик PWR не горит, светик HDD горит постоянно.
При подключении памяти и дополнительной видеокарты тоже самое. CMOS обнулял - не помогло. Кстати, заметил, что при снятой (1-2) (положение normal) или установленной в положение clear cmos(2-3) перемычке ни вентилятор ни проц не запускаются. Прошу подсказать где копать.
1. CPU поддерживается?
2. Bios перешить?
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Померяйте напряжение на контакте A15 любого PCI слота, когда мать включена с кнопки.
Мультик какой на мамке?
CPU поддерживается. Мать работала в такой конфигурации. После установки WIN8 проработала часа 3 и после перезагрузки такое случилось.
после передергивания всего, что можно, снятия проца и его проверки и установки на место так и не завелась.
Полежав на столе на время ужина - видимо отлежалась и завелась. Затем все было собрано в корпус и проработала еще часов несколько с перезагрузками. на следущий день поработала до первой перезагрузки и усё.
Мультик напишу позже.
На A15 PCI напряжение около 0(7mv)
На reset 3.3v power 4.4v
ну вот, когда плата в следующий раз соблагоизволит не стартануть при включении, нужно делать замеры на всех транзисторах, сделать подписи на фото и прилепить сюда. Можно также протестировать на предмет отвала сокета - попробовать включить ее на небольшое время с незастегнутым кулером, просто приложенным к процессору сверху.
Вот сделал фото и привожу U.
Q34 3.6 3.3 1.2
Q9 3.7 3.3 1.6
Q11 4 3.3 1.6
Q16 5 3.3 2.6
Q27 5 3.3 2.8
U4 5 0 11.4
U13 1.26 2.5 5
U10 2 3.3 5
dsc07165.jpg 83.53 КБ
Юг VT 8237R Plus 0535 CD
Cев P4M800 0532CE
IT 8705F
Ну, если она периодически включается, то к мультику вопросов нет, напряжения на фото ни один эксперт по риптографии восстановить, пожалуй, не сможет... Я бы поставил на отвал сокета...
К сожалению схему на нее найти не смог, поэтому только по фото
