Не стартует мать XPower z87 с БП Enermax Platimax 1000W(EPM1000EWT), все диоды на матере гаснут после нажатия кнопки Power на ней же, больше ничего не происходит. Спустя секунды 2 все диоды опять загораются. Но вот что интересно. Есть БП ATX Thermaltake ToughPower TP-1350MPCEU и с ним XPower прекрасно работает. Однако и БП Enermax Platimax 1000W идеально работает с матерью Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3. Вопрос: как мне подружить XPower z87 с БП Enermax Platimax 1000W? Что посоветуете, люди добрые? Enermax и Xpower новые. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Если основной источник не запускается, то было бы неплохо проверить, что творится с дежурным источником в моменты попыток запуска.
Эх, а как проверить, что с ним твориться? Был бы рад более подробной инструкции.
Processor Intel Core i7-4770K Haswell (3500MHz, LGA1150, L3 8192Kb)
Cooling percent. Noctua NH-D14
Mat. board MSI Z87 XPOWER (x16 + x0 + x0 + x16 + x0) (1.8B1)
SLI Graphics Card MSI GTX 780 Lightning (980MHz) (NV296MH.131, LN2:NV296MH.140)
32Gb RAM
Нескромный вопрос - вы мультиметром, например, пользоваться умеете?
Не вопрос, притащу с работы/куплю, замеряю, Вы просто скажите по точнее где и что)) Опыта мало в этом, но руки прямые.
32Gb RAM
+5VSB
Я так понял нужно замерить дежурное напряжение и должно оно быть +5В. А когда и где?)
32Gb RAM
Распиновку нашёл здесь на сайте. А как мне сделать замер, если БП будет подключен к матери? Или Вы имеете ввиду просто немного нагрузить БП к примеру жесткими дисками и замкнуть Зелёный с Черным на ATX 24 pin для его запуска и в этот момент произвести замер, верно?
32Gb RAM
Понял, спасибо. К примеру там будет больше или меньше... Что тогда я должен делать? В смысле можно будет как-то в норму значение привести?
32Gb RAM
