Не стартует компьютер с GTX560 TI CO
Запуская компьютер с кнопки 1 длинный и 3 коротких сигнала(Изображения при этом на мониторе нет, винда грузит, встроенной в мать видюхи нет).
С другой видеокартой компьютер исправно запускается. Блок питания на 600w.
Видимых повреждений(нагара) нет.
Подкиньте совет какой-нибудь по неисправности и её устранению.
Может быть была у кого такая беда... Даже не знаю на что и подумать...
dsc01080.jpg63.02 КБ
nxp.com/documents/data_sheet/PH7030L.pdf понять ничего не могу. И надо на стенде это делать или нет?
Clown1990 писал(-а):
На стенде? Каком стенде?
Стр.2 даташита, п.2 Pinning information - Информация по контактам.
source (на рисунках символ S) - исток
gate (G)- затвор
drain (D) - сток
Посмотрите где у транзистора что находится и прозванивайте как выше написал.
Что означает падение напряжения? Прозвонились нормально только 4 из вышеуказанных а 2 других по нулям(когда на них щупы стоят на G и S, тогда только мультиметр начинает показывать)
Выпаивайте подозрительные на пробой транзисторы и проверяйте в отпаянном виде.
На сколько меняется (падает) напряжение при прохождении тока от одного щупа к другому через исследуемую электрическую цепь.
Как узнать сгорел ли шим.(На первых 3 емкостях питание проходит 12в и дальше на 6ти емкостях питания никакого нет. GPU не греется, вентиляторы работают на полных оборотах. Комп при этом включается и винда грузится но изображения нет) При включении один длинный и 3 коротких сигнала. С другой видюхой работает.
Теперь такое поведение карточки при подключении сразу двух разъемов доп.питания?
Да, именно так.
А что хоть сделали?
Заменил транзисторы.
Замеряйте напряжение питания гпу и памяти.
Фигню спросил. Если гпу холодный, то скорее всего нет напряжения гпу. Если нет напряжения гпу, то и на памяти его тоже не будет. Какой шим стоит по питанию гпу?
