Как узнать сгорел ли шим.(На первых 3 емкостях питание проходит 12в и дальше на 6ти емкостях питания никакого нет. GPU не греется, вентиляторы работают на полных оборотах. Комп при этом включается и винда грузится но изображения нет) При включении один длинный и 3 коротких сигнала. С другой видюхой работает.
