Запуская компьютер с кнопки 1 длинный и 3 коротких сигнала(Изображения при этом на мониторе нет, винда грузит, встроенной в мать видюхи нет).
С другой видеокартой компьютер исправно запускается. Блок питания на 600w.
Видимых повреждений(нагара) нет.
Подкиньте совет какой-нибудь по неисправности и её устранению.
Может быть была у кого такая беда... Даже не знаю на что и подумать...
Вложение | Размер |
dsc01080.jpg | 63.02 КБ |
Смешная фраза. Я ж не специалист как Вы в этом, я первый раз в жизни этим занимаюсь. Вот купил паяльник, паяльную станцию, тестер и решил попробывать сделать сам. Всёравно в жизни пригодится, не так ли...
Какое напряжение должно быть на EN?
Так, значит шим запитан, а вот сигнала от 12В фильтра на него не приходит. Поэтому и не работает. Если посмотреть в даташит, то от фильтра 12В сигнал на ноге 34 12VMON формируется через резисторный делитель (каким образом смотри во вложении). Судя по отметкам зеленой линией на фотке выше два резистора (черные) и конденсатор (желтый) как раз и есть этот самый делитель. Теперь нужно определить к какому из резисторов подключить +12 в. По схеме один резистор и конденсатор с одной стороны подключены к 12VMON (дорожка, которую ты выделил зеленым), а другой стороной подключены на землю. Прозвонкой найди у какого резистора другая сторона не звонится на землю накоротко, к этому контакту нужно бросить тонкий проводок с +12В разъема.
То, есть с резистора(где 12в) кинуть проводок на EN(там, где 0.02в)???
И что это *звонится накоротко*?
Как у Вас с английским?
Задание: найти в даташите на шим какое должно быть EN.
Вы так лучше поймете все, чем если Вам за Вас все сделать.
Или на резисторе нет 12в и на него нужно их подать? А откуда подавать 12в? Или без разницы, лишь бы было 12?
С английским увы плохо, было б хорошо, я бы и не просил помощи... может быть...
Дальше то я написал правильно?
Птичку жалко
. (c)
maco Вы бы помогли лучше... А над дураками грех смеяться
EN - Chip Enable. Pulling this pin lower than 0.4V shuts down the device.
Я больше ничего там не нашёл...
