Так, значит шим запитан, а вот сигнала от 12В фильтра на него не приходит. Поэтому и не работает. Если посмотреть в даташит, то от фильтра 12В сигнал на ноге 34 12VMON формируется через резисторный делитель (каким образом смотри во вложении). Судя по отметкам зеленой линией на фотке выше два резистора (черные) и конденсатор (желтый) как раз и есть этот самый делитель. Теперь нужно определить к какому из резисторов подключить +12 в. По схеме один резистор и конденсатор с одной стороны подключены к 12VMON (дорожка, которую ты выделил зеленым), а другой стороной подключены на землю. Прозвонкой найди у какого резистора другая сторона не звонится на землю накоротко, к этому контакту нужно бросить тонкий проводок с +12В разъема.
То, есть с резистора(где 12в) кинуть проводок на EN(там, где 0.02в)???
