День добрый.
Есть 4 нерабочих материнки EliteGroup PM800-M2 (V1.0).
Причина смерти банальная - кондеры в блоке питания, (системники из сельской школы, с 2005 года трудятся, от пыли чистили раза 3 в год, а вот на кондеры внимания не обращали) в один прекрасный день после того как системники простояли при -20 где-то неделю, потом неделю отогревались и после этого уже не включились.
Симптомы у всех одинаковые, материнка крутит вентиляторами но не стартует и не пищит. При выдергивании планок памяти, писка то-же нет. Китайская POST карта показывает код 00. Включается и выключается с кнопки нормально.
Блок питания поставил рабочий(чифтек).
Замеры напряжения:
В дежурке на контактах кнопок PWR 3.5В, RESET 0В
Включен на контактах кнопок PWR 3.51В, RESET 4.71В
На 15 pin разъема PCI при запуске 5,54В при нажатии на кнопку RESET 0В.
Напряжения на памяти со снятой планкой:
VDD - 2.72В
VDDSPD - 2.72В
VREF - 1.37В
VTT - 1.37В
Визуально ничего сгоревшего нет, кондеры не вздутые.
После включения откровенно горячих элементов то-же нет(проц греется, мост и мофсеты по питанию то-же теплые), разве что как-то сильнее других греется RS-232 drivers st75185C, но палец держать можно без напряга.
Фотка платы с подписанными замерами напряжений i.imgur.com/tsH5tIL.jpg
Подскажите в какую сторону копать?
Может кто-нибудь в сельской школе во всех 4 системниках потыкал процессор в закрытый сокет? Можете попробовать снять крышечку сокета и посмотреть состояние контактов. Вроде на этих элиттрупах сокеты трудно открываются, но стараниями и прямыми руками можно попробовать. От reseta отцепитесь, все с ним в порядке.
Осциллографа нету? Неплохо бы посмотреть, что на флешке делается. Мультик случаем не ITE 8705? попробуйте задетектить, нет ли МАЛЕЙШЕГО нагрева в дежурке или чрезмерного, иногда точечного нагрева в работе. Ибо слабы они, эти мультики, как марлевые трусы, тем более если проблемы с конденсаторами в БП были (кстати, какие именно конденсаторы?)
Может окисления под бга, после -20 в тепло влажное занесли.
C сокетами все в порядке. Никто внутрь системников кроме меня и учителя информатики не лазит.
А системники никто и не уносил из кабинета, как отопление запустили, так они и отогревались недельку
Мультик it 8705 gdx, осцила нету, есть только лог анализатор (клон USBee ax pro), но я сомневаюсь что я там что-то толковое ним увижу.
Нагревов нет, с дежуркой вроде все в норме. Какие кондеры вылетали я не знаю, блоки питания сельский кулибин восстанавливал. Питания после востановления проверили тестером - все ОК, все питания в норме.
В пятницу привезут оставшиеся материнки, сегодня их снимали с ситемников.
На одной из матерей мультик аж покорежило, так что скорее всего мультики и сдохли.
Сегодня заказал 2 новых мультика для тестов, в четверг приедут, буду ставить и смотреть.
Пока сельский Кулибин мирно ел бутерброд с маслом, сельский компьютерный Чикатило тоже мог тихонько свои дела делать. В "смешариках" есть такая серия "клон", где лосяш всоминает, как он был молод, амбициозен, и у него был собственный ключ от кабинета биологии
Так что утверждать, что никто и ни при каких обстоятельствах это вы может и зря...
Покорежило мультик это что - дырья попрогорали?
Если будут новые мультики (или хотя бы гарантированно рабочие, потому что если вам за два дня откуда-то могут привезти два новых мультика ITE8705, то с вашими каналами поставок вам обзавидуется половина форума), то я бы посоветовал ставить их первым делом туда, где неисправность SIO очевидна, не забыв при этом удостовериться в отсутствии нагрева южника VT8237(R) в дежурке и после принудительного включения со снятым с платы мультиком. Если они дохнут, то греются, как правило, не дай божЕ.
То, что Max сказл тоже правда, по качеству пайки элиттрупы не лучшие материнки, вполне могли и северники поотваливаться. Можно попробовать понадавливать на разные края севера на включенной материнке, нажимая при этом сброс и следя за постами на карточке, если побегут в какой-то момент - значит отвал (но если не побегут - тоже не значит что не отвал, пятаки могли и окислиться).
Самый главный "сельский Чикатило" - это я
. Там в компах точно никто не ковырялся.
, если подскажите какой трафарет брать и какие шары, то буду премного благодарен).
На север и юг надавливал - результатов никаких, я надеюсь что не отвалились(реболом никогда не занимался, но прожектор на 500Вт уже приготовил
На руках материнка только одна, остальные привезут в пятницу(по телефону сказали что микруху покорежило, сам еще не видел).
На той что у меня, ничего явно не греется, все в пределах нормы.
Напруги везде замерял и в теме выкладывал, вроде как все в норме.
Чипы завтра приедут(сам случайно на aukro.ua нашел), обещали что новые(по 10 грн(1$), были еще бу по 5грн(0.5$)), а там посмотрим.
Них... себе свалочка барахла у этого продавца
Это интернет аукцион, что-то типа ebay, но локального масштаба(molotok.ru то-же самое, но в России).
Иногда можно интересные вещи отхватить по бросовой цене.
В пятницу привезли остальные материнки, на одной действительно "дырка" в мультике.
Замена мультиков воскресила 2 платы.
Так что проблемы были именно с мультиками.
Заказал еще 5 мультиков, завтра приедут, может до выходных еще 3 платы подниму.
И что - новые мульты были, в палетках?
