Есть данная материнка - абсолютный труп, не включается, дежурка есть, но других напряжений на плате найти не удалось. На А14 PCI ресет до нажатия 0,22В, после нажатия повышается до 0,25В, ничего не греется, только нашелся один транзистор в самом низу платы, вот нам-то и есть напряжение: 2,02В - 3,26В - 4,99В. Что корифеи могут сказать? На что смотреть в первую очередь?
2. "Географические" координаты без указания, каким боком вы развернули плату, не очень-то подходят. Позиционное обозначение тоже неплохо бы указывать. Да и тип корпуса тоже неплохо упоминать.
3. Вы уверены, что правильно произвели измерение на A14 PCI (не на A15, например)?
Да
, скорее всего это не транзистор, ну я честно не знаю что это такое.
Вот, на фото показал его:
i55.fastpic.ru/big/2014/0423/11/40800353bd162de5b872fb5b23582611.jpg
Да, опечатался (устал уже), я и имел в виду контакт А15 (А14 это же дежурка +3,3)
Для начала укажите напряжение на контактах для присоединения кнопки PWR_ON.
Значит так: это элемент с позиц. номером U19 - GS1117ALX в корпусе SOT-223 есть еще один такой же с позиц. номером U13
Напряжения: (Adj - Vout - Vin) на U13 1,24 - 2,49 - 5,00
на U19 - 2,02В - 3,26В - 4,99В
На кнопке включения 3,26 В
GS1117 - LDO.
Отследите кусок схемы от контакта PS_ON разъема для подключения БП.
Я уже почитал даташит на GS1117, выдают вроде бы то, что нужно.
А схему отследил - обрывов нет. Или нужно что-то более конкретное?
Блин, сложновато... отрисовать. Ладно, буду рисовать. А что я на ней должен увидеть? Для чего такие сложности?
Если вы без отслеживания схемы можете внятно сказать, какие процессы происходят при замыкании контактов PWR_ON, то я не возражаю
Сейчас обратил внимание, что возле биоса (под мультиком) должны быть три контакта для джампера - BIOS Protection, а их там нет - вырваны (непонятно, кому это понадобилось...), я их восстановил поставил джампер - плата включилась с кнопки, но не запустилась - на пост-карте сразу FF, ничего не греется. Нашел точно такую же плату рабочую, замерил на ней напряжения и сравнил с дохлой, так на большинстве контрольных точек напруга в норме, кроме мосфетов в цепи питания процессора: точные различия сейчас не приведу - торопился, забыл бумажку с записями на работе, но суть в том, что напряжения там отличаются в небольших пределах. Я так полагаю ШИМ виноват?
