День добрый.
Есть 4 нерабочих материнки EliteGroup PM800-M2 (V1.0).
Причина смерти банальная - кондеры в блоке питания, (системники из сельской школы, с 2005 года трудятся, от пыли чистили раза 3 в год, а вот на кондеры внимания не обращали) в один прекрасный день после того как системники простояли при -20 где-то неделю, потом неделю отогревались и после этого уже не включились.
Симптомы у всех одинаковые, материнка крутит вентиляторами но не стартует и не пищит. При выдергивании планок памяти, писка то-же нет. Китайская POST карта показывает код 00. Включается и выключается с кнопки нормально.
Блок питания поставил рабочий(чифтек).
Замеры напряжения:
В дежурке на контактах кнопок PWR 3.5В, RESET 0В
Включен на контактах кнопок PWR 3.51В, RESET 4.71В
На 15 pin разъема PCI при запуске 5,54В при нажатии на кнопку RESET 0В.
Напряжения на памяти со снятой планкой:
VDD - 2.72В
VDDSPD - 2.72В
VREF - 1.37В
VTT - 1.37В
Визуально ничего сгоревшего нет, кондеры не вздутые.
После включения откровенно горячих элементов то-же нет(проц греется, мост и мофсеты по питанию то-же теплые), разве что как-то сильнее других греется RS-232 drivers st75185C, но палец держать можно без напряга.
Фотка платы с подписанными замерами напряжений i.imgur.com/tsH5tIL.jpg
Подскажите в какую сторону копать?
Напряжение питания процесора?
(замеры на дросселях в питании процессора)
Конструкция сокета у процесора?
Если на шарах сокет к плате припаян-вероятен отвал сокета.
Какие именно напряжения померять?
Замеры на дросселях сделаю, но кажется они не сильно отличались от напряжений на мосфетах.
На счет отвала читал - на этой матери сокет выводной.
"сокет выводной." - это ноги сокета впаяны в отверстия платы?
Надо искать сигнал "RESET" и контролировать его состояние мультиметром или светодиором с балластным резистором.(Вообще рекомендую допаять этот светодиод и
резистор к ПОСТ-карте. Удивлён, что этого не сделал изготовитель ПОСТ-карты. Иногда эта индикация осуществляется точкой на сигментном индикаторе).
Когда начнёте контролировать "RESET" играет роль- какое состояние этого сигнала и как оно меняется при нажатии кнопки на корпусе. Кнопку проверьте тестером чтобы была заведомо исправна.
"напряжений на мосфетах" я в сообщении не увидел. Кстати, оно зависит от типа процессора и может немного отличаться даже на однотипных материнках и одинаковых процессорах.
На всех материнках измеренные напряжения абсолютно одинаковы или в каких-то пределах?
Внешний осмотр неисправных плат со всех сторон делали?
да
сам удивлен, но точкой не отображается, хотя и на плате разведен, отдельного светодиода нет, сегодня допаяю на плату
материнку пока передали только одну, остальные в течении недели-двух могут передать
а что не так с RESET ?
в дежурке на кнопке 0, и на 15 пине pci то-же 0, на проце 0, после старта на кнопке 4,71В, на 15 пине pci 5,54В, на проце 1,48В
при нажатии и удержании кнопки ресета на 15 пине pci - 0, на проце 0,68В
я ссылку на фоткус подписанными напругами давал, продублирую ТЫЦ . На дроселях 1,48В
VSS - 0
VCC - 1,48
VID0 - 3.34
VID1 - 3.34
VID2 - 0.14
VID3 - 0.14
VID4 - 3.34
Сдул подозрительный RS-232 drivers st75185с - ситуация не изменилась.
Промерял питание на мультике - все в норме.
При нажатии кнопки RESET, на мультик RESET доходит.
Втыкаю светодиод между GND и RESET(A15 pci). В дежурке светодиод не горит, как только включаю мать кнопкой питания, сразу загорается светодиод и горит постоянно, если нажимаю кнопку RESET, то тухнет.
Странно то, что я не вижу при включении сигнала сброса по шине RESET(как я понимаю он там должен появится через 0.5 сек после включения питания) ?
Куда еще смотреть?
Возможно что и ошибся, за 3 дня чтения форума уже каша в голове.
Подскажите где на чипсетах Via PM800 и VIA VT8237 сигнал ресета?
PM800:
K6 - CPURST#
AM3 - RESET#
AP14 - PWROK
VT8237:
R1 - PCIRST#
T3 - ACRST
AF1 - PWROK#
AC5 - PWRGD
AD4 - RSMRST#
D7 - PHYRST#
P.S. Направления сигналов не указаны специально.
Спасибо, но тут я уже конкретно затупил. Я понятия не имею как их проверить на запаяных bga чипах.
Сдул сетевуху - ничего не изменилось.
Вернул на место сетевуху и буфер ком порта.
Прогрел мультик, клокер, сокет - ничего не изменилось.
Куда смотреть дальше, даже и не знаю.
