День добрый. При включении ноутбука загорается световая индикация включения(кнопка) и через 2 секунды тухнет, при этом сильно греется южный мост. Материнская плата LA-7912p rev0.2. Из дросселей питание есть только на PL4 2.9V. Со слов клиента пытался запаять землю которая отвалилась от разъема.
Замеры RT8205 показали следующее:
1.ENTRIP - 1.48V
2.FB1 - 0V
3.REF - 2V
4.TONSEL - 2V
5.FB2 - 0V
6.ENTRIP2 - 1.48V
7.VOUT2 - 3.4V
8.VREG3 - 3.4V
9.BOOT2 - 5.22v
10.UGATE2 - 8.1V
11.PHASE2 - 2.17V
12.LGATE2 - 0.02V
13.EN - 0.03V
14.SKIPSEL - 0V
15.GND - 0V
16.VIN - 0.17V-0.25V(СКАЧЕТ)
17.VREG5 - 0.16V-0.22V(СКАЧЕТ)
18.NC - 0V
19.LGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
20.PHASE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
21.UGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
22.BOOT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
23.PGOOD - 0.1V(СКАЧЕТ)
24.VOUT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
Перенес в Песочницу.
Спасибо igils не заметил этот комментарий. Обязательно проверю как время будет.
makarog, идиотами я никого не называл. Не нужно добавлять от себя. Каждый увидел в моих сообщения что хотел. Кто-то увидел просьбу о помощи и подсказал, а кто-то в слове доходчиво увидел обзывательства в свой адрес...
0.6MΩ(Если замерил то что нужно). Если поставить на ногу - 56Ω
komel, это один замер по VREG5 или по всем источникам один ответ? И какая нога, левая или правая? В ботинке или в тапке?
...такое ощущение, что Вы издеваетесь с особым цинизмом.
...ложки нет
komel, еще раз прочитайте внимательно, что вам написали вот здесь rom.by/comment/420980
Там:
2) Имелось ввиду, что проверить не проседает ли напряжение у БП при нагрузке, ну и чистоту питания заодно.
3) Имелось ввиду, что нужно взять мультиметр, включить режим измерения падения напряжения, поставить один щуп на землю, а вторым тыкать во все дросселя и смотреть показания прибора. Скорее всего где-то будет около 0мВ. Вот и нужно знать где.
4) Имелось ввиду, нет ли механической КЗ (заломленные усы разъемов, закороченных на корпус, например мне попадалось даже КЗ в разъеме HDMI). И кстати, вряд ли там у шима дежурки были "сопли". Я больше склоняюсь, что вы сами своим вмешательством туда соплей навешали. Зря вы его трогали.
И вообще: никому не интересно что вам там на ремонт приносят, какие жадные сервисы в вашей глубинке и чем вы ремонтируете. Этой бесполезной информации в теме больше, чем реальных данных, способных помочь местным гуру оказать вам посильную помощь в ремонте.
По всем источникам. нога номер 17.
Прошу прощения у всех кого ввел в ступор своими вопросами. Этот коментари и коментарий по поводу VREG5 не заметил (отслеживал по уведомлениям на почте).
Напряжение не проседает, все ок
Дросселя пишу как по схеме:
PL4 - 0.44V (стоит возле входа по питанию)
PL14 - 0V (стоит возле входа по питанию)
PL9 - 0V (стоит возле проца)
PL20 - 0V (стоит возле проца)
PL21 - 0V (стоит возле проца)
PL22 - 0V (стоит возле проца)
Все норм
komel, делаю констатацию факта: Вы либо таки издеваетесь, либо... эмм... как-бы полегче сказать... не понимаете, что издеваетесь, потому что считаете это нормальным.
Последнюю вашу писанину можно смело рвать всю на цитаты и офигевать, поэтому даже комментировать уже не хочу. Сидите, перечитывайте до посинения что Вам было сказано и думайте над своими написюлькаными ответами (так видно?). Когда снизойдёт прозрение - оповестите. На сём разрешите откланяться, честь имею.
...ложки нет
komel, подсказываю:
"режим измерения падения напряжения" - это там, где на мультиметре нарисован диод. Показания будут в милливольтах. Измерения проводятся без подключенного блока питания, если вдруг не знаете.
Bishop, Вы правы. Я не совсем понимаю что не так пишу. Просили замерить дросселя - замерял написал. Просили проверить КЗ в разъемах - проверил, их нет. Спросили по всем ли вторичным источникам 0V - ответил да. У меня нет цели издеваться, есть цель изучит. Еще раз извините
дядя Саша, значит я не правильно понял вопрос. Я подумал что нужно проверить просаживаются ли 19. 19 вольт не просаживаются, падения напряжения не наблюдается).
в топике явным образом указано обратное
...ложки нет
