День добрый. При включении ноутбука загорается световая индикация включения(кнопка) и через 2 секунды тухнет, при этом сильно греется южный мост. Материнская плата LA-7912p rev0.2. Из дросселей питание есть только на PL4 2.9V. Со слов клиента пытался запаять землю которая отвалилась от разъема.
Замеры RT8205 показали следующее:
1.ENTRIP - 1.48V
2.FB1 - 0V
3.REF - 2V
4.TONSEL - 2V
5.FB2 - 0V
6.ENTRIP2 - 1.48V
7.VOUT2 - 3.4V
8.VREG3 - 3.4V
9.BOOT2 - 5.22v
10.UGATE2 - 8.1V
11.PHASE2 - 2.17V
12.LGATE2 - 0.02V
13.EN - 0.03V
14.SKIPSEL - 0V
15.GND - 0V
16.VIN - 0.17V-0.25V(СКАЧЕТ)
17.VREG5 - 0.16V-0.22V(СКАЧЕТ)
18.NC - 0V
19.LGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
20.PHASE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
21.UGATE1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
22.BOOT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
23.PGOOD - 0.1V(СКАЧЕТ)
24.VOUT1 - 0.1V(СКАЧЕТ)
Перенес в Песочницу.
3Ω с учётом проводов тестера или просто показометр? и вообще тут вопрос рождается автоматом: сделаны два замера? т.е. сначала омметром 3Ω, а затем прозвонкой? или ваш тестер в режиме омметра пищалку включает? ...т.е. снова сомнения по поводу замеров есть.
...ложки нет
Закорочено питание B+
Страницы 48 - 53 схемы.
- проверить все силовые транзисторы на пробой.
- измерить сопротивление на всех дросселях относительно земли.
- если не найдено ничего аномального - последовательно отключать от питания B+ источники вторичных питаний, каждый раз проверяя, ушло ли кз с питания B+.
Например:
страница 53 - VGA_CORE, питание ядра дискретной графики. Дроссель PL23. Звоним на землю - коротко. Снимаем его и прозваниваем на землю обе его площадки. Одна звонится, другая - нет? Смотрим, какая звонится - куда идет? На сток транзистора PQ41 (5 - 8 ноги) - проблема с питанием графики. Если нет, и продолжает звониться общая линия B+ - ищем дальше.
Разве это трудно? Типичный мартышкин труд, никаких особых знаний не требуется, просто элементарная логика.
igils, ему уж сколько раз говорено было, он не понимает... так что придётся пошагово и поэлементно конкретно объяснять куда ткнуться, что снять и проверить... так что у нас тут скоро своя стр.53 будет)))) седьмая вон уже))) видимо надежда будет только на ваше титановое терпение, моё иногда срывается и отпивается кофием))))
...ложки нет
Из меня сейчас плохой советчик, все чаще лень накрывает. Иногда правда бывает скучно - тогда могу что-то брякнуть.
Сделано два замера. На омметре в позиции 200Ω показывает 03.1. В прозвонке 003 и пищит.
igils, спасибо пойду искать.
Bishop, потерпите уже пожалуйста))) С меня кофе
пару уточняющих вопросов пока я проверяю.
1) Почему на схеме некоторые компоненты есть, а на плате не распаяны. Ревизия одна и таже
2)К примеру 48 страница PQ5 звонится на землю. выпаиваю и понимаю что но землю звонится именно там где по схеме приходит B+. Откуда он идет. Что перед pq5. Как это понять?
3)Есть ли какое приложение чтоб следить за сайтом. На работе отвлекают работой и получается редко читаю то что мне пишут.
1. Потому, что так захотелось производителю - сделать на одном текстолите несколько вариантов. Или внести изменения в схему. Не установленные или установлинные только в определенных вариантах детали помечаются знаком @, к примеру.
2. Неудачный пример - нет на 48 странице PQ5, а сам PQ5 по схеме никак не может звониться на питание B+. Зачем фантазировать, если можно назвать реальный пример?
Что, откуда и куда - изучение матчасти и схемы. Та все есть, только подумать надо немного.
И сколько раз надо повторить - звонится PQ5 на землю - это ни о чем. У транзистора минимум 3 вывода. Каждый имеет свое, установившееся название. Хотите, чтоб Вас понимали - называйте вещи своими именами, полными или принятыми во всем мире сокращениями.
3. Уведомление на почту о появившихся новых сообщениях в теме, например. Какой-нибудь маил.ру агент. Ниже окна ввода текста - поставить галочку.
Выпаял PL5 - звонится в обе стороны. посадочное место звонится только одно, которое вместе с кондерами, ключами и тд. сами кондеры PC49,50,51,52 звонятся ока контакта на землю.
Пропало КЗ на конденсаторе PC157 (писал про него раньше)
Пропало КЗ на PQ35,36,37,39
На диоде pc291 кз осталось.
это по нашей не может, а по его может))) у него В+ в КЗ, а у этого дабла PQ5, оба истока приземлённые. У него там полсхемы звонится на В+, а другая половина на массу
вот с этого можно ржать так, что в конюшню определят и сена выдадут, кофий не успеет спасти никак
женщину с весломой монтёра с тестеромБа! куда делось?
раньше кандёр только квартиру менял, а теперь ваще оборотнем оказался)))))
ой нимагу, пойду кофий есть прям с банки
komel, если файрфокс пользуете, то есть плагинчик Reload Every ...обновляет страницу по таймеру
...ложки нет
Извиняюсь. Опечатался - PL5.
Я с радостью. Скажите что почитать. Пытался найти последовательность диагностики мат.плат. Так там все одно и тоже. к Примеру: "Проверте дросселя питающие процессор". Вроде все четко и понятно. НО! Я как малознающий не знаю как найти эти дросселя, почему их нужно проверить и тд.
Спасибо
