Добрый день всем!
У меня не стартует плата Biostar I945G-M7. Блок питания с
Отвечу по пунктам из правил:
1. Материнская плата Biostar I945G-M7.
4. Неисправностей визуально не нашел.
5. Использовался БП с другого работающего компьютера. Проверить прогрев не получится, т.к. не включается вообще
6. При замыкании контактов PwrOn ничего не происходит. Даже POST-карточка "не шевелится". Коннектора +12В в районе процессора не нахожу.
11. нет напряжения на контакте A15 разъема PC
Куда копаться? На контактах PwrOn есть напряжение 12В и земля доходит до заземления розетки.
Перенес в Песочницу.
Vladimir_T
Речь идет уже не о биостаре.
technograd.tomsk.ru/Motherboard/Pegatron/268711.html
Судя по этим данным, поддерживает только Core 2 Duo. Уже понял, что при покупке процессора нужно ориентироваться не только на сокет, но и на поддерживаемые процессоры.
Другого подходящего разъема для динамика на плате не нашел (Speaker там просто нет, поэтому и думал, что SPDIF и есть тот самый)![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Правильно я понимаю?
По теме: Celeron D - FSB-533, у вас же мать держит 800 и выше. И стоит проверить номинальную частоту используемой памяти (вряд ли, чтобы планка 256 Мб держала 800 Мц).
По поводу разьема спикера - качественное фото платы не помешало бы.
Мда, буду знать, что Buzzer - и есть спикер встроенный. Но, если молчит (а AMI BIOS, согласно спецификациям, подает сигналы в любом случае после включения), говорит о неисправности материнки, несмотря на то, что включается, крутится? Повод ли вернуть на гарантийный ремонт?
По поводу процессора вам уже сказали.
Спасибо всем, буду заказывать Celeron Dual Core E3400 2600MHz/800MHz/1MB LGA775 OEM
и ждать результатов.
На самом деле торопиться с покупкой процессора не стоит - это зависит от ревизии материнки. У меня есть и первая и вторая. На официальном сайте на первую ревизию вообще выпилили табличку с процами, на вторую ревизию есть 206.108.48.59/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=76.
Так что Целерон Д обязан работать на обоих материнках.
to Ramulus
Vady писал(-а):
Поставил Celeron Dual Core E3400 на Pegatron, заработал. Спасибо всем!
Биостар проверю после того, как найду новый мультиметр. В Смоленске не могу найти его в продаже.
Досталась такая мать без кондеров, дабы не плодить темы спрошу здесь.
Подскажите какие стоят кондеры PCT2 PCT3 PCT6 PCT9 PCT11 PCT12 PCT13
Спасибо.
