Здраствуйте,
Собралось уже больше десятка материнок MSI K9VGM-V (VIA K8M890), с одной проблемой: после нажатия PwrOn включается на секунду и сразу выключается ...
Менял MS6-g, MIO, южный мост, снимал звук и сетевуху - ничего не помогает.
КЗ по питанию проца нет, при принудительном запуске залипший ресет.
Напряжение на кнопке PwrOn до включения 3.3 в, после включения падает до 1.2 в.
Повторно включается, только после полного отключения БП.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами, подскажите, пожалуйста, где копать ...
Приветствую.
На плате ECS K8M890M-M (PCB:1.X) отсутствует flash memory chip. Бегло просмотрел руководство и пришел к выводу, что это панельная микросхема т.е. разъема тоже нет ...
Прошу, помогите определить маркировку - тип, - микросхемы.
Приветствую, подскажите маркировку элемента!
Принесли эту плату. Сбито полкорпуса на Q31, стоит рядом с Q26-Q27, правее юм.
На остатках присутствует "NI..." (возможно NICOS) и "P4...".
K9VGM-V
Q31 - P45N02LDG
Спасибо
Заработала после замены Q19 и Q21 Большое спасобо
Заработала после замены пробитого Q32 (формирователь 3,3В)
Здраствуйте. У меня проблема с этой матерью стартует через-раз. При этом сильно калится Q19 заменил на 15n03 ситуация таже. Кондёры все проверил. Это мост умирает? Или чтото другое?
