Подарили на опыты SFX 400вт Aerocool SX-400.
Не включается
Вскрытие показало, что причина выхода из строя-замыкание радиатора силового mosfet транзистора STW8NK80Z на перемычку от плюса конденсатора сетевого выпрямителя,(на фото обведено красным цветом) сгорел сетевой предохранитель на плате
У mosfeta между затвором и стоком сопротивление 220 Ом в обе стороны. Выпаял транзистор STW8NK80Z-220 Ом в обе стороны,дохлый
Резистор с затвора на землю обгоревший, за ним мелкий резистор темный(возможно, что это копоть от соседа- с другой стороны полоски видны): стоит на землю в цепи делителя на входе "Current sense"микросхемы KA3843(на фото обведено синим цветом)
Датчик тока в истоке mosfeta целый
Универсальный импульсный SMPS контроллер (ШИМ контроллер с мощным полевым транзистором на выходе)KA3843-выход нога 6 относительно земли нога 7 имеет сопротивление 10 Ом, выпаял- те же 10 Ом.
Дайте схему блока, пожалуйста.
Куда копать ещё?
С уважением, Михаил Николаевич
Спасибо. Параллельно датчику тока стоит делитель из двух резисторов .Средняя точка делителя соединена с 3 ногой.
Верхний резистор делителя внешне выглядит целым и мультиметр показал 820 Ом.
Нижний резистор делителя(на фото мелкий в синем овале) тоже 820 Ом.
С уважением, Михаил Николаевич.
Выпаял резисторы делителя-верхний по маркировке 1 кОм мультиметр даёт 980 Ом, в пределах допуска.
Нижний резистор(мелкий в синем овале на фото) по маркировке 5,1 кОм мультиметр даёт 5кОм, в пределах допуска.
А вот резистор с затвора на землю обгорел, мультиметр показывает 1,8 кОм.
На схеме Sunny этот резистор 2,2 кОм
Какой ставить?
Что ещё проверить?
Спасибо. Вместо 33 Ом с выхода ШИМ впаял 36 Ом, резистор с затвора на землю впаял 2 кОм.
У выпаянного ШИМа между выходом(6 нога) и землёй(7 нога) сопротивление 10 Ом- менять надо, ехать в Митино на радиорынок
А mosfet STW8NK80Z каким можно заменить, если не найду такой?
Что ещё могло сгореть?
STW8NK80Z Это N-канальный полевик 8А 800V в корпусе TO-247. Менять на такой же, либо немного больший по току но не меньший по напряжению... А также можно поглядеть на место уствновки этого транзистора, если есть отверстия под корпус TO-220 то можно и такой транзистор поставить, они немного дешевле.
Не включается
Куда копать ещё?
Всё суета сует и томление духа
Михаил Николаевич, используйте даташит на ШИМ и схему Sunny 230.
Проверьте резистор между истоком и 3 ногой.
Стоят такие микросхемы SW26(0?)4A CD7510TP TL431-2шт FL817B-2шт
Если замеряли при выпаянных деталях, то нормально. Просто при обрыве этого резистора можно долго жечь полупроводники.
Какой ставить?
Что ещё проверить?
Резисторы в "-" не уходят. Можно оставить старый. А вот ШИМ надо проверять с осциллографом или менять.
Спасибо. Отверстия под корпус TO-220 есть. А какой ставить?
