Проверьте еще раз обвязку ключа, резисторы затвора, конденсаторы и диоды, подключенные к первичной обмотке транса. А также напряжение с дежурки, от которого питается ШИМ. Оставьте из нагрузки что-нибудь одно.
Работает блок!
Нагрузил дежурку лампочкой 6,3в 0,22а и параллельно 2М припаял 18кОм на первую ногу SW2604A--не работает.
Отпаял 18кОм,лампочку 6,3в оставил и включил блок через лампу 75 ватт. Дежурка работает, лампочка 6,3в горит.
Подключил DVD привод как нагрузку, замкнул зеленый провод на чёрный, блок через лампу 75 ватт включил---Всё заработало!
Проанализировал все свои действия по ремонту.
Надо было дежурку нагрузить лампочкой когда я ставил FullPack. Читал об этом где-то на форуме
Всё суета сует и томление духа
14 Мар 2016 - 20:42 Unknown BIOS
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, зачем в этом AeroCool SX-400, у ШИМа дежурки SW2604 1 нога, кроме 2,2 МОмного резистора на + выпрямителя, еще и 91КОм на минус выпрямителя идет?!? о_О
Когда будете пробовать включать, нагрузите блок лучше резистором 10 ом или лампочкой 5-10вт на 12 Вольт.
2 UAM: как трансформатор не насыщается при таком коэф.заполнения?
Для нагрузки жесткий диск и DVD-привод я использовал первый раз, когда включал через лампу 75 ватт.
ИМХО, соорудите нагрузку из автомобильных лампочек, чтобы на каждый канал - написано об этом много
Саша
Работает блок!
