Не запускается после включения MSI K8N Neo4-F
Прочитал про проблемы nForce4. Пока не грел. Две платы MSI K8N Neo4-F s60.radikal.ru/i167/1102/d7/76e448ab5c2f.jpg с одинаковой проблемой. После включения черный экран. ПОСТ карта (китай) показывает "0". Спикер молчит со вставленной и снятой памятью и видео. На платах есть АРМ-ки APM3023N пока не менял. Замерил показатели номальные.
Сомнения вызвали два элемента тр-р P50N03 S-0.01V и APM2054 по виду похож на 1117 ругуляторы. 1 нога 24V, 2 нога 13.2V и 3 нога 13.1V.
Аватар пользователя Bishop
RavD, в кмос-сетапе время правильно тикает? Если нет - замените кварц, если да - то что Вы от него хотите? Он хоть в здоровой стеклянной колбе, хоть в миниатюре - всё равно будет работать так же.
...ложки нет
Ситуация как в начале "После включения черный экран. ПОСТ карта (китай) показывает "0". Спикер молчит со вставленной и снятой памятью и видео." Значит кварцы на которые я поменял подходят? Я тут читал что кварц на клокер влияет, что надо такой-же кварц ставить.
RavD писал(-а):
Да (32768 Гц).
RavD писал(-а):
Не стоит путать резонатор для клокера и резонатор для RTC.
Сверил напряжения но обеих платах все одинаково. Поменял снова кварц не заводится - чернота. Пост карта "0". Один раз плата включилась и через секунд 15 зависла и снова чернота. Напряжение памяти в норме, 15 нога PCI 3.2V. Ну, вот замеры.
Возле моста APM3023N G-10.6V, D-5.4V, S-5.4V. Регулятор P3057G 1-4V, 2-3.6V, 3-1.6V
Возле памяти 1) APM3023N G-10.6V, D-3.6V, S-3.6V, 2) APM3023N G-5.8V, D-3.6V, S-3.3V, 2) APM3023N G-5.4V, D-3.3V, S-2.8V. Регулятор P3057G 1-0.04V, 2-3.6V, 3-3.6V
Возле PCI-Ex P50N03 G-3.5V, D-5.5V, S-1.7V. P50N03 G-3.8V, D-1.7V, S-0.04V. APM3023N G-3.7V, D-3.7V, S-1.3V.
Регулятор возле памяти P3057G 1-0.04V, 2-3.6V, 3-3.6V правильно работает? Возле CoreCell два планарных транзистора, у одного на средней ноге 0V (маркировки пока не разобрал). Что еще проверить
RavD писал(-а):
Этот транзистор коммутатором подрабатывает:). Нормально.
Еще такая же плата. Ругается на видео. Видяшка рабочая проверил. Пробовал закрыв пленкой PCI-EX в режиме PCI-Ex1 то же пищит. Если холодным запускать включается и через секунд 15 виснет, дальше если включить пищит. Думаю мост (кулер на нем не крутится). Прогрев поможет или нет? Как лучше греть сам кристалл или по краю моста?
Я не грею а пропаиваю с флюсом до плавления шаров . Затем хорошее активное охлаждение и иногда занижаю напругу на 0,2В. Но плата всё равно издохнет в любой момент и не имеет коммерческой стоимости.
До плавления шаров у меня не получится, фен простой. Попробую с ним. К сожалению у клиента парк машин примерно 35 штук все на этой плате. Вот они и начали помирать, а обновлять в копеечку влетит.
Аватар пользователя Rom
Нашел причину. Кварц. Заменил колбаску на двух платах все завелось.
Гы.. -мост подогрели -вот они и завелись..
После прогрева платы не запускались. Кварцы на другой день поменял. Прогрел снова. Грел сверху залив спиртоканифоль примерно 3 мин 250 градусов. Одна плата включилась один раз. Вторая выдержала 3 вкл.выкл. и снова черный экран. Третья как сигналила на видяшку так и пищит. Может слабо прогрел?
