Ремонт DFI NF 4
Плата DFI NF 4 на Nforce 4 Проц Athlon 64 3200 память Sams orig
неожиданно зависла и вырубилась.После презагрузки- динные писки,по справочнику-проблема с памятью-не может сделать рефреш.
Замена на другую память и проц- те-же писки. Мои память и проц в другом компе работают нормально.
Мой комп пускается и работает, когда память в слоте 1 и 2 ,но когда 3 и 4 или во всех- не пускается и пищит.
Ясно,что не работает на матери один канал контроллера памяти.Сам контроллер на ATh 64 встроен в проц,то-есть какая-то сопля на плате.
все напряжения питания на неработающиъ слотах памяти- нормальные.Сигнальные напряжения на них не смотрел
Мудрые советы? ссылки? хорошо-бы на схемы Материнских плат ? цоколевку проца? Паяю неплохо,в электронике разбираюсь ремонтировал уже мат платы попроще
Help !Sombody to help !
Аватар пользователя ivp
Пост-карта что говорит? И вообще, forum.rom.by/topic3023.html
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
пост карты нет Есть 4светодиода на материнке Тухнет только один-зависание на этапе тестирования платыдо проверки процессора и видеокарты.Но- плата работает как и должна когда в 3 и 4 слотах памяти планки памяти не вставлены
по пискам-проблема с памятью- если она есть в 3 и 4 слотах- когда при включении плата ее проверяет и конфигурирует
victo писал(-а):
Понятно...
Как мне очень давно говорил отец-основатель этой конференции (да и этого сайта), разговор у нас как по телефону между мастером по ремонту телевизоров и владельцами неисправного ящика: "А какая картинка, цвета? - Ну вот какие-то не такие..."
Все-таки, очень бы плезно было понять:
1) на каком именно коде затыкается POST;
2) что все-таки с напряжениями на всех ключевых точках (процессор/память/мосты/шины);
3) не перегревается ли что-нибудь;
4) ну и т.п.
не прегревается ничего- на ошупь
Пост нет у меня- только 4 светдиода смjнтированые на материнке- они последовательно гаснут по мере загрузки- у меня гаснет только первый -то есть старт прекращается в самом начале-не может сделать рефреш памяти,судя по звукам- редкие долгие писки
напряжение питания нормальные -пробовал с блооками питания- хорошим и очень хорошим
мерять напряжения на процессоре не знаю где- просил если можно ссылки где можно это мерять на атлонах или на платах DFI
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
обгорелых ,выпавших деталей нет
То-есть проблема- контроллер памяти- второй канал 9слоты памяти 3 и 4 )не работает
На Атлонах 64 он встроен в память и деталей на плате должно быть немного к нему относящихся
напряжение притания подающееся на слоты памяти 3 и 4- в норме- пробовал с пустым слотом и со вставленой памятью- под писк
Задачка нетривиальная
Спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
описался-контроллер памяти встроен в атлон 64
Напряжение терминации шины памяти на оба канала от одного стабилизатора идет? Прозвони терминаторы памяти. Больше (имхо) - глючить нечему... с проца идут линии адресе/данных/etc напрямую на память.
Такая же ботва у меня на MSI K8N Neo4 F. Правда у нее 1и3 слоты-1 канал,а 2и4 -2канал.Память в 1 канале(1 и 3слоты)- мать работает нормально,хоть одна планка во 2 канале и мать не стартует.
Вероятно это типовая неисправность мамок на NF4. Подозреваю отвал сокета, ибо когда крепишь кулер,то маман гнется не по детски.Прозвонить- нереально,т.к. фиг знает , что куда идет.
напряжение терминации смотрел прямо на нерабочих слотах- но не во всех выводах- оно есть и равно половине напряжения питания памяти как и положено
но раньше работало,это произошло неожиданно без механич воздействий
что еще можно сделать?
Аватар пользователя LKA
Сказали же: пробовать сокет пропаять.
Или пользуй пока совсем не сдохнет...
выводы сокета процессора не выходят с другой строны- они в плате и оканчиваются- их вообще не видно
victo
Выходили бы, проблем бы было меньше на порядок.
