Всем привет!
Внезапно скончалась плата EliteGroup P965T-A REV 1.0B
Со слов владельца — на экране появились полосы и комп завис.
На данный момент
- плата включается с кнопки и видит отсутствие памяти.
А дальше по-разному. Либо останавливается на POST 25, либо стартует и виснет. Во втором случае на монике есть изображение (Фото.1 )
температура чипов - 30-40 градусов.
Проц - Celeron D 331
Vcore - 1.35
VDD - 1.81 VDDSPD - 3.37 VREF - 0.9
на PCI A15 - 3.36
reset - 3.36
pwron - 5.06
Замеры напряжения на Фото2
и еще непрерывно мигает светодиод сетевухи.
Посоветуйте плиз дальнейшие действия
Снять сетевуху, продавить мост, если посты побегут - пропай али замена
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
to Umnick так посты и так бегают, иногда даже моник включается
to Dr.Rer.Nat я видимо не так выразился. "видит отсутствие памяти" - значит без оперативы - пищит, с оперативкой - POST продолжается и стопится на 25. Но иногда проходит 25-ый код и грузится дальше и моник включается. На экране появляется текст: версия BIOS, модель проца. И вот здесь мать виснет окончательно.
![](http://www.rom.by/files/img_0859.jpg)
Так а сетевуха не греется в работе? И еще - не разогревается ли чрезмерно южный мост?
Spiteful починил?
В понедельник отпаяю сетевуху, по результату отпишусь
Ну, или могут быть проблемы с ICH8... Греются тоже, зверюги, дико. Попробуйте, пока за паяльник не взялись, понажимать на него (нажали на мост, с того или иного краю, держим, нажали на сброс, и ждем успешного старта, и так по кругу). Отвалы южников редко видел, 1 раз только, при чем было это на Asus P5B, простая пропайка без ребола все решила...
Парни вы были правы, дело было в сетевом чипе.
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Всем спасибо. Плата работает
А как сетку снимали?
паяльной станцией сдул
