Добрый день.
Решил собрать на 478 старой мамке NAS сервер, достал не включавшуюся лет 6-7 мамку (я вообще думал что она исправна).
Она не запустилась (БП и CPU вентиляторы не крутятся, загрузка не пошла). Ноль эмоций. Нашел ваш форум, прочитал FAQи. Начал диагностику.
1. Южный мост НЕ ГРЕЕТСЯ в дежурном режиме.
2. БП 100% исправный (переставил с корпуса где ASUS P4P800-X трудится изредка). Да и тот, который с Гигабайтом стоял сейчас работает с АСУС.
3. Короткое замыкание среди USB портов отсутствует.
4. Батарейка сдохла в ноль. Была заменена.
5. В "дежурке" напряжения на транзисторах (см.вложение) . Прикупил IRLR2905 им на замену на всякий случай.
6. Потекших, вспученных конденсаторов не обнаружено.
7. Без доп питания АТХ - тоже не включается.
Собираюсь, принудительно запустить БП (правда, побаиваюсь "пыха"). Или транзисторы на замену ?
Перенес в Песочницу.
В загашнике нет, но на рынке 100р платы на запчасти продают. Правда неизвестно в чем ТАМ проблемы.
Хочется поднять вопрос о причинах "отложенного" старта.
Мамка 8IPE1000-G (rev.4.0) запускается (начинают крутиться вентиляторы и идет POST) через 6 сек после нажатия Power_ON.
При покупке оной с рук она была проверена на месте - там она стартовала сразу.
БП исправен (работал с ASUS P4P800-X).
На память приходят мысли о слаботочном источнике 5Vsb (и) или же повышенном потреблении каким-либо из устройств, питающихся от преобразователя 5Vsb -> 3.3Vsb. При повторном включении такой же "задумчивый" запуск?
Задумчивый запуск "постоянен". Хоть сразу после ВЫКЛ, снова включай и жди "законные" 6 секунд. Уже задумаешься о чем-то постороннем как вжж-ж-ж-ж-ж-жик .. начнут работать вентиляторы, мамка пискнет и побежит на POST.
Обратил внимание, что комп стал чаще выключаться из-за жары.
Поставил монитор, обнаружил что напряжение +1,8В завышено до 2,39В
Похоже стабилизатор +1,8В барахлит.
Вопрос: на каких деталях он собран и как его проверить? Спасибо.
А что тогда показывает монитор?
Канал +1.8V_IN на вашей матплате может быть подключен к +3.3V через резистор, через резистивный делитель или может быть вообще никуда не подключен. Т.е. полезной информации по этому каналу вы не получите.
