Доброго всем времени суток. Недавно достался сгоревший БП (чинил чужой ПК), заменив его на рабочий отдал ПК, но БП оставил себе. Решил его починить, вдруг "старенький" ещё можно вернуть к жизни... Разобрал, осмотрев внешне плату обнаружил, что сгорел резистор. Выпаял, хочу заменить на рабочий, но не знаю на какой именно.
Может кто поможет? Буду очень благодарен.
Я сегодня пока куплю С11, С12, С23, R21, R22, R46. А с проверкой не поможете? Что и как?
ЗЫ Когда на рынке буду, как все эти детали правильно купить? Что в конденсаторах значит 47х например? Как это перевести в пФ например? И что на схеме с резисторами значит E? На рынке поймут если буду говорить Е?
А, понял. Е - Ом, х - мкФ? Правильно?
А вот насчет "x" для конденсаторов - к мкФ не имеет никакого отношения
Пример - 47 x 25V - 47 мкФ на 25 В. Хотя в большинстве схем размерность емкости все таки явно указывается - 47u x 25V.
maco, спасибо. Хоть я уже и купил, но информация оказалась полезной, и на удивление купил всё правильно.
Продавец сказал что наши лучше, раньше всегда брал импорт, но сегодня у того мужика, у которого я обычно брал, резисторов вообще не было, вот я и у другого взял...
Итак, я сегодня купил С23, С11, С12, R22, R46, R21, TL494. Какие будут мои дальнейшие действия? Что выпаивать, что впаивать, что тестить и главный вопрос - КАК?
ЗЫ Ничего что я резисторы взял наши, а не импортные?
R22R46 и TL494.А как это сделать?
И вот этот момент меня интересует. Тойсть мне сейчас ничего не нужно впаивать? Если нет, то как это всё проверить?
k1T4eR
Вам сейчас надо впаять все, кроме
R22R46 и TL494. После этого включить БП в сеть и измерить напряжения на выходе дежурки. Если они в норме, т.е. дежурка работает, то выключаете БП и впаиваете остальное.Ок, завтра всё впаяю. А дежурка это где? Какие выходы?
А что насчёт этого:
Относительно замены Q6, Q7, D24-D27, С24 - пока за неимением деталей делать не надо.
P.S. Я слегка ошибся относительно номера резистора - впаивать нужно R22, а не впаивать R46.
Я так и думал, а то даже странно...
Так нет, я не про замену, я про проверку как их проверять? Ну какой режим на мультиметре выбрать, и какие точки проверять? Никогда просто ещё таким не занимался... Может найти инфу по проверке транзисторов, диодов и конденсаторов? Просто не знаю как... Думаю может кто объяснит.
