Доброго всем времени суток. Недавно достался сгоревший БП (чинил чужой ПК), заменив его на рабочий отдал ПК, но БП оставил себе. Решил его починить, вдруг "старенький" ещё можно вернуть к жизни... Разобрал, осмотрев внешне плату обнаружил, что сгорел резистор. Выпаял, хочу заменить на рабочий, но не знаю на какой именно.
Может кто поможет? Буду очень благодарен.
Самая примитивная проверка осуществляется на пределе "прозвонка".
Для биполярных транзисторов и диодов проверяется сопротивление переходов в обоих направлениях. Для конденсатора - отсутствие утечки в одном направлении.
maco, а не могли бы вы мне всё это объяснить, если не сложно?
Ничего, если старого, военного образца... Даже очень радует, ибо не сдохнут просто так.
Стоило бы... Я пока здесь - спрашивайте, одновременно восстанавливая схему.
Дык я вроде объяснил принципы примитивной проверки - вам пока этого достаточно будет.
Если что-то конкретное - то задавайте конкретный вопрос
Ну я поискал, много чего не понятно. Можете просто объяснить как что сделать? Ну что на каком режиме тестить мультиметром. Как проверить всё что вы сказали?
То что сказал maco правильно? Ну не нужно вот те детали менять, просто впаять купленные, кроме мекросхемы и R46, и потом проверить дежурку и то, что вы сказали мне - конденсаторы и и т.п. (Правда я не знаю как это всё проверить...)
Вот такие резисторы:
Именно. Главное - Вы замените обязательно указанные детали - R21, R22 и электролиты.
Затем измеряете на замененных электролитах напряжения - выкладываете сюда.
Вариант - Вы самостоятельно убеждаетесь, что +5VSB == 5V +/-5%, напряжение на плате на одном из монтажных отверстий для R46 от 20,5 до 33,5 V - значит, дежурка в норме.
Можно впаивать R46 и ШИМ, в лице TL494.
Дальше будем смотреть.
Ок, так всё таки, чтобы замерять на электролитах напряжение, нужно один контакт мультиметра к одной стороне элемента, а другой к другой - правильно?
Именно так.
P.S.
Напряжение на элементах вторичной (не силовой, они даже на плате БП разделены) части БП измеряется относительно земли БП, или компьютера в целом, т.к. корпус БП и корпус компьютера имеют общую землю.
Ок, завтра всё спаяю, и замерю напряжения, после чего - выложу их вам. Спасибо, теперь уже более менее понял как замерять напряжения на конденсаторах, а что значит вы писали "замерять напряжения на плюсах"? С учётом полярности что ли?
Минусы фильтрующих электролитов обычно на земле...
