Неизвестный резистор из БП
Доброго всем времени суток. Недавно достался сгоревший БП (чинил чужой ПК), заменив его на рабочий отдал ПК, но БП оставил себе. Решил его починить, вдруг "старенький" ещё можно вернуть к жизни... Разобрал, осмотрев внешне плату обнаружил, что сгорел резистор. Выпаял, хочу заменить на рабочий, но не знаю на какой именно.
Может кто поможет? Буду очень благодарен.
Остановите Землю, я сойду...
Ну если просто потыкать по монтажу - то можно и не выпаивать. А если проверять - то обязательно выпаивать. Не верите - делайте так и дальше.
Аватар пользователя k1T4eR
Почему же, верю. Просто раньше об этом не знал. А транзисторы нужно было выпаивать? Ведь там и так понятно, что они рабочие...
Значит чтобы проверить диоды, резисторы и т.п. нужно всё выпаивать?
Если Вы действительно хотите проверить радоэлемент - то его нужно изолировать от остального монтажа. Т.е. у любого элемента с 2-мя выводами - можно оставить в монтаже один (резистор, диод). Если корпус элемента не позволяет выпаивать выводы по одному (транзистор, электролитический конденсатор) - выпаивать полностью.
Ага, понял. Один вывод отпаял, а другой можно оставить на месте. Проверил и впаял на место. Спасибо. Ну конденсатора ёмкость я проверить не могу, поэтому проверить конденсатор могу только когда БП включен в сеть, а транзистор - я только проверил рабочий ли он, а для этого я думаю его можно и не выпаивать...
Уважаемый k1T4eR!
Вам надо на время забыть о паяльнике и заняться своим образованием. Почитайте для начала rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Вот еще вам ретранслирую
Обновил ыфь, вс., 24/01/2010 - 11:02 Ромбовод >> [url=]231[/url] >> [url=]8.11[/url] >> Написать автору
И хотел бы Вас попросить указать ссылочки, для познания сего
Например, где там эти мосты, как выгледят, как проверять и т.д. ^___^
Понимаю, надо начать с главного, что вообще за радиоэлементы бывают, их категории etc. А уже потом искать в них отклонения
начало:
electromir.net/Step.htm
hard-tscdans.ucoz.ru/forum/19
obuk.ru/hardware/17907-radiojelektronika-dlja-nachinajushhikh.html
проверка:
johanga.nnover.ru/uchebniki/4672683.html
kodges.ru/34194-sposob-proverki-radiodetalejj.html
slabo-tochka.ru/prakticheskaya-elektrika/proverka-radiodetaley
маркировка радиодеталей:
kilin.ru/home_electric_8.html
Спасибо, займусь пока образованием...
