Вобщем пытаюсь собрать мыслю в кучу:
1) Т.к. контроллер памяти встроен в процессор, то для разгона по шине достаточно просто иметь быструю память и нормальную PCB. От чипсета тут ничего не зависит. Частота шины процессор-память никак не влияет на PCI*/AGP
2) Множитель увеличивать еще не научились, но вроде как из бивиса его можно "уменьшать"
3) В прайсах видел паяти типа DDR PC3700 и т.п. без указания, что это DDRII... Что за зверь такой?
PC3700, я знаю, что промышленность уже освоила ДДР1 с частотой 600МГц. Может это они...
Однозначно оверклокерская память DDR-I. Ведь выпуск "DDR500" уже налажен...
Аццкий ромбовод {:€
И даже, если верить этому - ultracomp.ru/good_ex.php?db=ultracomp_test&cat_id=3&pl_id=1516&... , то и DDR550-PC4400...
K9 "От чипсета тут ничего не зависит", я где-то видел структурную схему VIA чипсета(вероятно довольно раннего) для К8, так там память висела именно на чипсете, классически.
Сильно интересно, HT, это между чем и чеи? И есть ли существенная разница, если указывается на матери HT1600 и HT2000? Видел инфу, по которой частоты на К8 задаются не множителем от FSB, а делителем от HT? Слухи?
На многих платах вроде бы можно выставлять FSB до 350 и выше ...
В связи с закупками новых компов на работу, сейчас как раз роюсь по AMD64 платформе...
NovaStorm
ИМХО, неправильная постановка вопроса.
На HT может висеть все что угодно... Просто это шина. Вроде PCI Express или PCI, но другая.
Насколько я помню схемы от АМД, то на HT висят:
процессоры (а как же там SMP реализован, если не так?), чипсет (СМ и ЮМ, хотя с последним не файт), могут висеть всяческие дивайсы типа SATA, сетки и пр. контроллеров. Другое дело, что найти чип контроллера под HT задача не тривиальная... Хотя принципиальная возможность есть...
Аццкий ромбовод {:€
Множитель уменьшать можно но на младших семпронах он заблокирован.
Память брать, имхо, hynix d43, либо samsung tccd.
Первая у меня работала вплоть до шины 270.
Вторую не щупал, но судя по оверклокерточкару, запупырная штука...
А вообще на клокерсах етих нюансов навалом.
1) Нет, чипсет НИКАК не участвует в обмене процессора с памятью, контроллер памяти - полностью в процессоре.
2) HT - связывает чипсет и процессор, а так же процессоры в NUMA-системе.
3) Т.к. процесор как правило в десктопе один, а пропускной способности HT в несколько раз больше чем может скушать чипсет со всеми его контроллерами вклбючая PCIEx16, то думаю ни на что особо не влияет эта частота (пока)
ex-K9
Никак. x86_64 в реализации AMD - это ни в коем случае не SMP архитектура.
ex-K9
