K9 "От чипсета тут ничего не зависит", я где-то видел структурную схему VIA чипсета(вероятно довольно раннего) для К8, так там память висела именно на чипсете, классически.
Сильно интересно, HT, это между чем и чеи? И есть ли существенная разница, если указывается на матери HT1600 и HT2000?
1) Нет, чипсет НИКАК не участвует в обмене процессора с памятью, контроллер памяти - полностью в процессоре.
2) HT - связывает чипсет и процессор, а так же процессоры в NUMA-системе.
3) Т.к. процесор как правило в десктопе один, а пропускной способности HT в несколько раз больше чем может скушать чипсет со всеми его контроллерами вклбючая PCIEx16, то думаю ни на что особо не влияет эта частота (пока)
