И даже, если верить этому - ultracomp.ru/good_ex.php?db=ultracomp_test&cat_id=3&pl_id=1516&... , то и DDR550-PC4400... K9 "От чипсета тут ничего не зависит", я где-то видел структурную схему VIA чипсета(вероятно довольно раннего) для К8, так там память висела именно на чипсете, классически.
Сильно интересно, HT, это между чем и чеи? И есть ли существенная разница, если указывается на матери HT1600 и HT2000? Видел инфу, по которой частоты на К8 задаются не множителем от FSB, а делителем от HT? Слухи?
На многих платах вроде бы можно выставлять FSB до 350 и выше ...
В связи с закупками новых компов на работу, сейчас как раз роюсь по AMD64 платформе...
