Компьютер с ACPI
Intel Pentium 4, 1800 MHz
Системная плата MSI 845PE
Тип BIOS AMI (09/14/04)
NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Мб)
Hitachi HDS721616PLAT80 160 Гб ( винт был недавно куплен и разбит на 2 диска)
Сопственно такая проблема: устанавливаю уже раз 9 точно....первые 3 раза во время установки вылетали сообщения типо:
" точка входа в процедуру SetLasTEdPor не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll" причем слова "SetLasTEdPor" и "DLL KERNEL32.dll" в последующих переустановках винды менялись на другие....(их я не записал), впроче виндовс заканчивает устанавливатся и происходит перезагрузка......доходит до окна ( Windows и в низу индикатор-незнаю как правильно назвать это окно) и система опять перезагружается, но предлогает варианты загрузки.....в безопасных режимах грузится.......в обычном.....доходит до окна и перезагрузка.....один раз всетаки в обычном режиме загрузился.....но стоило перезагрузится и все сначала.
Вообщем прошу помощи!
железо то заведомо рабочее? особенно память?, что то мне говорит что косяки с памятью вполне реально могут такую заподлянку устроить или хдд с корявой поверхностью. Если не уверен то прогони мемтест / mhdd или подобную щтуку.
железо рабочее......так как другой винт с установленным темже XP2 работает нормально........винт Hitachi HDS721616PLAT80 уже менял .....был какойто бракованый сектор....ну неужели и этот такой же .....сейчас попробую этот винт попробовать на другую систему......
Попробуй переразбить винт другой программой.
Или сделай одним и поставь Виндовс.
Будет так или по другому???
Михаил.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel не прогнал.....эту программу я не знаю.....но если в нете найду попробую......
Вообщем поставил винт на другую систему, установился(Windows) вообще идеально работал нормально(касяков ненаблюдалось) ......ставлю на радную систему .....кое как загрузилась в обычном режиме и опять........какой то точки в dll ей не хватайт......подумал что в Direkt X...етих Dll полно.....начинаю устанавливать......а он......начил находить оборудование......сд румы, видео карты...., чипсеты какието....модемы и тд........вроде как нашел установил драйвера......перезагрузил .....ОС летает......запускал какуюто прогу......и опять перезагрузка и все заново.....я не особо разбираюсь в компах......поэтому даже немогу предположить что-то..........идеи кончились....
Добавлено...
Да еще вылетают при установки и такие сообщения...."Цепочка сертификатов обработана но обработка прервана на корневом сертификате, у которого отсутствует отношение доверия с поставщиком доверия"
"установка WinXP P..." - подпись неправильна. код ошибки...800b0109".......
Диск с виндой не лецензия....возможно что со временем там какие то файлы на диске могут пропасть?.......хотя на другой системе устанавливалось все нармально......(.....
У меня случалось, что на сомнительном винте со всеми танцами с прогонами оного ХР так и не пожелала встать. А мелкоразмерные ОСи работали. Винт был мелкий, поэтому переделить и поставить ХР на заведомо другую область (ну, как я это понимаю, по-дилетантски) было никак.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Т.е. этот Хитач на другой системе работает нормально?
То, что установленная система при переезде на ваше железо начала находить новые устройства, это вполне закономерно. Хорошо, что вообще загрузилась.
Опишите конфигурацию своей системы. Мать, видео, винт(ы), привод(а), БП.
Кондеры на матери в порядке?
БП менялся на заведомо исправный и качественный?
Да на другой системе работает нормально!
не при переезде винта...ОС ели загрузилась........при установке DirektX9c начал находить устройства.....сейчас запишу конфиг....своей системы....... (просто я пишу с другова винта.....мне надо его переставить...)
Добавлено...
Кондеры незнаю как проверять......БП-блок питания....не менялся.....менялся винт хитачи....на хитачи.....
система на которой работает винт вот:
Intel Celeron, 1700 MHz (17 x 100)
Системная плата Sapphire 845EAS4 Series
Чипсет системной платы Intel Brookdale i845E
Системная память 768 Мб (DDR SDRAM)
Тип BIOS Award (10/09/02)
RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 Мб)
Видеоадаптер RADEON 9600 SERIES (128 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon 9600 XT (RV360)
Монитор Samtron 76BDF/77BDF [17" CRT] (HJGW217513)
SAMSUNG SV4012H (40 Гб, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B (16x/52x DVD-ROM)
Оптический накопитель SONY CD-RW CRX225E (52x/24x/52x CD-RW)
Добавлено...
Вот такая беда еще есть на диске с тем WIN XP2
"Внимание ключи находящиеся в комплекте могут со временем закрыться (попасть
в бан), 100% гарантии на них нет." - это может быть проблемой?
а как насчет системы на которой ОСь глючит? И одно из самых важных пунктов упущено -БЛОК ПИТАНИЯ. Обязательно напиши модели и марки блоков обоих компов, если уверен таки в работоспособности железа -цпу/мамки/памяти/харда - попробуи переставить блок питания с рабочей системы на глючащую, если конечно глючащая система приблизительно такой же конфигурации.
от ключей ето не зависит, оно либо проинсталлируетса либо нет, на _СТАБИЛьНОСТь_ето_НЕ_влияет
p.s. глючащей конфиг уловил в начале топика.
p.p.s. еще маленькая деталь - если будеш инсталлить винду на глючащем компе заново, НЕ делай Быстрое Форматирование, сделай обычное, винда сама проверит поверхность на косяки.
ну пишу сейчас с заведомо глючной системы только с винта самсунг.....все нормально........................ блоки питания такие.......
типо глючная система - FSP Group INC модель ATX - 350GTF
не глючная система - CODEGEN модель 250 X 1
Добавлено...
max3 форматировал по разному и разные разделы.....все также.......попробую поменять БП...но эт уже завтра......кстате.......если гнезда БП....одинаковые то не че не замкну?!
