Предложение max3 насчет mhdd
22 Дек 2007 - 23:36
Pavel
Дед ворчливый
1657
68.35
Гость писал(-а):
другой винт с установленным темже XP2 работает нормально
max3 писал(-а):
прогони мемтест / mhdd или подобную щтуку
Предложение
max3
насчет mhdd на проблемном/подозрительном винте выполнено?
Немогу установить Windows XP2
31rus Смотреть здесь . Рекомендации: 1) при
NMD - нет! память вроде не причем(замена
Привет!!! Зарегистрируйтесь, пожалуйста, легче будет с Вами
На счет блоков П....точно не напутал....компу с
Дорогой гость, операционка, установленная на компе,
Первым делом память проверь, потом на шлейф винта
нет не замкнеш, главное не забудь п4 коннектор
Меня терзают смутные сомнения (с) Ничего не напутано?
ну пишу сейчас с заведомо глючной системы только
а как насчет системы на которой ОСь глючит?
Да на другой системе работает нормально! не при
Т.е. этот Хитач на другой системе
У меня случалось, что на сомнительном винте со
Pavel
Попробуй переразбить винт другой программой. Или сделай
железо рабочее......так как другой винт с установленным
железо то заведомо рабочее? особенно память?, что то
