Компьютер с ACPI
Intel Pentium 4, 1800 MHz
Системная плата MSI 845PE
Тип BIOS AMI (09/14/04)
NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Мб)
Hitachi HDS721616PLAT80 160 Гб ( винт был недавно куплен и разбит на 2 диска)
Сопственно такая проблема: устанавливаю уже раз 9 точно....первые 3 раза во время установки вылетали сообщения типо:
" точка входа в процедуру SetLasTEdPor не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll" причем слова "SetLasTEdPor" и "DLL KERNEL32.dll" в последующих переустановках винды менялись на другие....(их я не записал), впроче виндовс заканчивает устанавливатся и происходит перезагрузка......доходит до окна ( Windows и в низу индикатор-незнаю как правильно назвать это окно) и система опять перезагружается, но предлогает варианты загрузки.....в безопасных режимах грузится.......в обычном.....доходит до окна и перезагрузка.....один раз всетаки в обычном режиме загрузился.....но стоило перезагрузится и все сначала.
Вообщем прошу помощи!
не глючная система - CODEGEN модель 250 X 1Меня терзают смутные сомнения (с)
Ничего не напутано?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
нет не замкнеш, главное не забудь п4 коннектор подключить (4 пина = 2х земля + 2х 12Вольт) если матери оно нужно конечно.
а по поводу блоков - ты точное не напутал,
глючныи комп на ФСП
а неглючный на КОДГЕН-е ?
Первым делом память проверь, потом на шлейф винта обрати внимание ( уж очень часто из-за него проблемы возникают) .
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Дорогой гость, операционка, установленная на компе, устанавливается на это железо, конкретно
на данную материнскую плату.
И при переносе винта на другой комп, на другую материнскую плату, может вызвать непредсказуемые
результаты. От непродолжительной работы с поисками новых драйверов, до полного вырубания с зависанием.
Если есть проблемы - поменяйтесь винтами.
Михаил.
На счет блоков П....точно не напутал....компу с КОДГЕН больше 3 лет нареканий нет.....
NMD - ОС устанавливал и на том и на том железе......результаты разные....
попробую память поменять...на свою........потом БП.........
но вот мне не дает пакоя та фишка каторая была при установке DirektX9c , хотя он должен устанавливатся при распаковке ОС.......я устанавливал его отдельно и он начал находить устройства не только! новые а все что есть.....????
Добавлено...
Было такое из-за сбойнойной памяти.Поменял планку стала ставилась.Работать она и так может со сбойной,но не поставиться.Либо память либо винч.Еще один раз шлейф испачкал в темопасте и не заметил.Пол дня убил.Паста была на пинах IDE.
Добавлено...
Вообщем: такие результаты! память менял.....было две в запасе, не содной не установился нормально...., БП не стал менять так как на моем селероне с БП CODEGEN одна большая фишка в мат плату, а на пентиуме4 с БП FSP Group INC одна большая и одна маленькая........ вобщем был еще один винтна моем селероне Seagate Barracuda 7200.10 400 гб.....установил на него XP2 нормально...с первого раза..).......вообщем как говорил NMD поменяемся.....
И появились два у меня вопроса!
1 нужен на Seagate Barracuda 7200.10 400 гб - кулер?
2 чем бы мне протестить (заведомо глючный) Hitachi HDS721616PLAT80 160 Гб - если можно ссылочку на программу.....
Добавлено...
И конечно же всем Огромное Спасибо!)
Привет!!!
Зарегистрируйтесь, пожалуйста, легче будет с Вами работать.
По ремонту винтов есть целый раздел, обратитесь туда, вкратце рассказав причины
глючавости.
Если винт сильно греется, его надо охлаждать.
Значит всё было в битой памяти и в винте, да?
Михаил.
NMD - нет! память вроде не причем(замена была результаты теже().....да и винт тоже.......)...т.к., на другой системе работает отлично......а как идти в другой раздел если ненашел в чем причина............мне бы ссылачку на хорошую.....програму для проверки Hdd..........
31rus
Смотреть здесь.
Рекомендации:
1) при оформлении сообщений не забывайте о правилах русского языка;
2) не ленитесь выделять начало предложения;
3) большое количество точек тоже не способствует читабельности сообщения.
